Плазма Samsung PS-42E7SR - проблема с Vsus
На страницу Пред.  1, 2
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #21 От 26/08/2012 19:05 цитата
Имелось ввиду,что сгорят полевики.ТПИ можно проверить осциллографом (по количеству затухающих импульсов).
Wassaby
Сообщение #22 От 26/08/2012 19:07 цитата
Пошел гулять с сыном ипить пиво буду пожже.
Anzel
Сообщение #23 От 26/08/2012 20:45 цитата
По моему кроме ТПИ и правда больше грешить не на что.... Ну буду проверять, отпишусь о результате.
Влад Р.
Сообщение #24 От 27/08/2012 18:11 цитата
Anzel писал:
Если замкнуть ответную часть оптрона (pcb805), то на L6598 появляются 14,5v.
На каком выв.(L6598) появляются 14,5v-?
  Datashet L6598.pdf  359.07 КБ  Скачано: 834 раз(а)
  L6598-типовое включение.jpg 2.jpg  53.33 КБ  Скачано: 737 раз(а)
Anzel
Сообщение #25 От 30/08/2012 15:49 цитата
На 12 выводе микросхемы (VS), (5 вывод субмодуля).
Влад Р.
Сообщение #26 От 04/09/2012 15:48 цитата
Anzel писал:
Я одного не могу понять - почему при включении VS_on БП вырубается? Коротышей вроде нет, ключ менял....
Если не забросил тему. Посмотри на картинку( типовое включение). Смотри что подключено к RFmin(4выв.) L6598, и посмотри в твоей схеме куда что. Думаю, что проблема во вторичке.... ищи...
Anzel
Сообщение #27 От 04/09/2012 18:37 цитата
Ок. Гляну.
Anzel
Сообщение #28 От 05/09/2012 15:56 цитата
\В принципе вырубается он, потому что не детектит Vsus. Это я проверил. Пробую отдельно запустить ШИМ L6598.
Влад Р.
Сообщение #29 От 06/09/2012 17:53 цитата
Anzel, В БП оптопара есть в обвязке 4 выв. (RFmin) ?
Anzel
Сообщение #30 От 07/09/2012 15:47 цитата
Влад Р., да. Там две оптопары, одна через ключ (QB859) подает питание на ШИМ L6598, а вторая как раз RF min. С этим не могу разобраться ни как...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 15:48
Вот схема питателя.
  samsung_bn94-03052a-pspf441a01-.pdf  574.05 КБ  Скачано: 992 раз(а)
Влад Р.
Сообщение #31 От 07/09/2012 17:02 цитата
Anzel, RF min (стабилизация и защита, регулятором служит оптопара, так я представляю эту схему). При правильной работе БП в момент включения на конденсаторах CS851, CS856 должны появляться установленные напряжения заданные обратной связью. Питание на управление обратной связи от DS854, CS856, через делители RS870,RS853 на PS401S.
