ЖК LG 32LH200C-TA (шасси LP91Z) не включается
pk_morsha
Сообщение #1 От 25/10/2012 13:25 цитата
Состав:
БП: EAX62106801/1
SMPS - L6599D & K5A60D
TR Chopper - LPM-101
SMPS - HS01G & K13A60D
TR Chopper - LP-002
SMPS - ICE3B0365J
TR Chopper - LS-002
Main: EAX63025501 (0)
Фото прилагается
Принесли уже давно, не работал бп. Обнаружился умерший ICE1HS01G, вот сегодня наконец ее привезли, поставил. Появились 5V. Подключил к Main, напряжение просело до 1v. Явного кз на мэйне нет, по 5 вольтам вешал лампочку в нагрузку без мэйна - все ок. Ни схемы, ни мануала на это шасси я не нашел, может у кого была подобная ситуация?
 Размер файла:  351.91 КБ
 Просмотрено:  582 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 25/10/2012 14:11 цитата
Интересно как это нет КЗ на майне,если садит то есть,может не совсем кз но к этому близится.На майне 5в Шину прозвонить что не можешь?относительно минуса.
На T-cone так-же проверить! панель питается 5в?
pk_morsha
Сообщение #3 От 25/10/2012 15:11 цитата
на мэйне нашел 1 кондер (C1004) на кз стоит под IC1001, тв встал в дежурку, при нажатии вкл загорелся синий светодиод, но подсветки не появилось, буду копать дальше. + на мэйне начал светится светодиод красным цветом хотя есть подозрения что должен быть зеленым.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 25/10/2012 15:59 цитата
Ну сигнал на инвертер проверь,питание инвертера.
Копать не надо,проверяй внимательно.
pk_morsha
Сообщение #5 От 26/10/2012 09:57 цитата
Ну седня уже неуспеваю, но думаю что не запускается та часть бп которая делает 12 и 24. Завтра гляну есть ли команда с мейна, если есть то попробую поменять L6599D
Команда с мейна на вкл есть, подключил от внешнего бп 12 и 24 вольта тв завелся. Получше посмотрю обвязку L6599D если там все ок - буду менять ее. Об результате отпишу
pk_morsha
Сообщение #6 От 30/10/2012 09:06 цитата
Все заработало
Sacha29
Sacha29
Сообщение #7 От 30/10/2012 16:14 цитата
pk_morsha, где результат после замены L6599D/
pk_morsha
Сообщение #8 От 01/11/2012 14:17 цитата
Sacha29,
pk_morsha писал:
Все заработало
чем не результат?
