RAMMER
| venezky писал: | Виновником оказалась U2 EC9483 (3A 380KHZ 28V PWM Buck DC/DC Converter).
Аналоги EC9483: TD1583, YB1683. |
| Игорь Хегай писал: | | Конечно же сдохла U2- step-down convertor на +5в. | U2 = AP1530
alif
Есть и такой вариант..
P1000480.rar 139.88 КБ Скачано: 1332 раз(а)
Shuare
| А трансформатор на подсветку никто не менял? А то поставил вроде подходящий из монитора - и получил неравномерное свечение ламп. |
Wassaby
Ето как подходящий? По массе, или по толщине, или но количеству выводов, а?.
Подходящим можно считать трансформатор с таким же коефициентом трансформации ! . |
Shuare
| Подходящий по схеме включения и напряжению питания инвертора. Коэффициент трансформации узнать не могу - вторичка в обрыве. |
ilyakrd
Remote control
valerka_chert,
если есть возможность- приложи фото пульта для базы, в личку Borek можно |
Shuare
Лучше пульт сюда, а не в личку , тоже интересно. А если еще и микросхему пульта...  |
ilyakrd
Remote control
ну специально для Вас отвечу- пульт найден и без помощи твоей и ТС , смотри базу. Микруха 6122, типа NEC протокол. http://monitor.espec.ws/section31/post1509410.html#1509410
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 19:37
или ты не так свой пост сформулировал или я не знаю. Микруха в пульте тебе не поможет. Замены пульта не скажу принципиально- нет у тебя таких gbs, changer, да и то- надо знать что программировать. |
Shuare
Ну вот есть у меня пульт на 6122! Только теперь надо знать, как подключена нога 22 (CCS) у родного пульта. А то слишком много вариантов пробовать придется, а по закону всемирного свинства рабочим окажется последний  |
ilyakrd
Remote control
| ну ладно- в личку пиши, на работе отвечу |
Nik
| Дохнет U2 EC9483, на замену, без переделки воткнул BM1410, только на 1и 3 ногу навесил 10n. |
Vaikk
| Да, микросхем этих в Питере нет. И аналогов найти также не удалось. Поставил готовый блок DC-DC преобразователя. Не работает, зараза. Оказалось, что ему надо включать и выключать преобразователь в оределённые моменты. Завел в новый блок преобразователя сигнал управления on/off и всё заработало. |
Kruasan
| Микросзему EC9483-F заказал с Китая. После замены греется следующая по схеме: стабилизатор U3 AMS1117 3.3В. На выходе пока вижу короткое на корпус, слышна выбрация повышающего трансформатора для подсветки матрицы. |
Kruasan
КЗ оказалось внутри процессора по всем ногам питания.
Распиновка процессора и схема ТВ аналогичная от Daewoo шасси SE-V26XB
TSUMV26KE-LF.pdf 1.47 МБ Скачано: 4608 раз(а)
crnisale
| Заменить транзистор Q2-MMBT3904 (H1A). |
