vebs
Белгородец
McNill
Отдал плату человеку, хорошо дружащему с паяльником, он грит, что там 5шт 24с256, все на портах, какую менять - не понятно. Дал ему ссылку на форум. Фото всего что мог сделал и выложил.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 15:46
| vebs1969 писал: | Я посмотрел здесь решение, но после чтения всех сообщений (взял меня за один день), я не мог найти решение для этого. и думал, что я кирпичом мой телевизор.
Allot людей с такой же проблемой (не читать внимательно)
Я нашел довольно сложной и риск полное решение, но, будучи глупым, как я есть я попробовал и это сработало!
быть очень осторожным!
Вот то, что я сделал;
- Отключите кабель питания
- (Если вы используете CI + PMCIA карты) удалить CI + модуль
- Снимите все винты образуют фоновый (12, я думаю)
- Снимите кабель на mainbord (см. рисунок внизу)
- Плагин powercable (ТВ находится в режиме готовности)
- Вставьте код для получения в сервисное меню (информация + меню + + немого ожидания)
- ТВ начинается и сервисное меню появляется.
- Теперь аккуратно подключить обратно ЖК-кабель к основной плате. (Быть очень осторожными)
- Voila, вот обратно сервисного меню на экране
- Сейчас, восстановить номер модели (например, LB550)
- Теперь сохранить, нажав на кнопку питания (ваш телевизор выключается)
- Как и в тесте Включите телевизор и посмотреть, если ее снова работает.
- Поворот ТВ и удалить powercable
- Установите бэкэнда вместе с винтами
Его снова работает! |
В деньгах нет проблемы, главное-результат, дело принципиальное, т.к. нет желания платить в СЦ, людям, которые умеют менять только блоки и называют это ремонтом.
Фото.rar 3.59 МБ Скачано: 458 раз(а)
Иван Зенин
| Дружит он с паяльником,но не дружит, видать, с очками.24С256 там одна.А те, что на портах-24С02. |
Telik
| McNill, если нетрудно, напиши названия блоков с названием микросхем, которые разглядеть можно. И сфоткай еще инвертор под черной крышкой. |
vebs
Белгородец
Нихрена на фото не видно! Резкость в ауте! Просил же - перепиши все микры восьминогие. Т.е. какие на них буковки написаны. И позиционную маркировку.
Ну и наконец - внеми просьбе модератора Telik.
| McNill писал: | | Отдал плату человеку, хорошо дружащему с паяльником |
Пусть "твой человек" тут отпишется. И выполнит все, что должен был сделать ты. |
McNill
Отписывается "его человек"
К сожалению только теперь я могу плотно заняться данным вопросом.
Фотки платы с надписями есть в архивах что выше.
Повторю что на плате написано - SATURN4_550 BN41-01258B
Действительно в попыхах не рассмотрел - одна из микросхем объемом побольше других - IC3001 - это AT24C1024B. Завязана на WT61P8.
Что нужно с ней сделать - просто залить FF? Или есть другой вариант? |
vebs
Белгородец
Да! Залей в нее FF и ставь назад! Проц ее пропишет заново. И есть много шансов, что телик выйдет с дежурки! Получается не 256 объем, а 1024.
И еще. Сделай фото когда наша помощь поможет. Инвертора и всего остального! |
McNill
Забили AT24C1024B FF ами, все ЗАРАБОТАЛО. Буду делать фото, все выложу. Как могу отблагодарить?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 22:19
РЕШЕНО!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 22:30
Лучше сделать нечем.
Еще фото.rar 4.08 МБ Скачано: 453 раз(а)
vebs
Белгородец
