LCD DEX LT-2230 матрица М216Н1-L01 - определить несправность
*н е о*
Сообщение #1 от 26/04/2012 23:18 цитата
Телевизор DEX LT-2230
Матрица M216H1-L01
бп с инв HTX-PI220401
основная плата HK.T.SP7168V01D
процессор не знаю какой уж сильно приклеен
Сразу же скажу что подставлял другую матрицу с монитора LG, 5 вольтовую, с таким же самым разъемом, и телевизор ожил.
На матрицу T-CON приходит 4.8v есть стабилизатор 3.3v.и dc/dc 12.8v.
проц CM2713A и память - на фото
Помогите разобраться где и в каких контрольных точках нужно проверить напряжения, и в чем неисправность?
Выкладываю фото с с момента включения
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 00:23
Писал коментарии к фоткам,ноя их почему то невижу
после нажатия кнопки повер
после нажатия кнопки меню
матрицф
проц но T-CONe
память
основная плата
ksm K
Сообщение #2 от 27/04/2012 10:10 цитата
Такая-же матрица и такой-же дефект, только ТВ Хундай. Какое у тебя напряжение на U2 (у меня 3,24, хотя на плате контр. точка "обозвана" как V25V1 (2,5v--?) ) И как сильно греется CM2713A?
*н е о*
Сообщение #3 от 27/04/2012 13:01 цитата
U2 = 3.28V
VSA1 = 12.8V
VGL1= -6v
VGHP1=22.5V
VCOM1=5V
процессор СМ2713А немного теплый
*н е о*
Сообщение #4 от 27/04/2012 14:40 цитата
меня интересует что за память U4 ? может и за нее такая неисправность?
Captain
Captain
Сообщение #5 от 27/04/2012 15:33 цитата
*н е о* писал:
Помогите разобраться где и в каких контрольных точках нужно проверить напряжения,и в чем несправность?
по аналогии, читай: http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 16:34
*н е о* писал:
нет
ksm K
Сообщение #6 от 27/04/2012 16:21 цитата
Сомневаюсь что дефект из-за памяти.Напряжения такие-же как и у тебя, но мой проц разогревается довольно быстро до 50-60 С.Просьба, если не трудно, посмотри пож-ста осциллом сигналы STV1 STV2 (вечером выложу свои)
*н е о*
Сообщение #7 от 28/04/2012 10:14 цитата
STV1
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 11:14
STV2
ksm K
Сообщение #8 от 28/04/2012 10:34 цитата
МОИ
ДОБАВЛЕНО 28-04-2012 10:37
STV1 1v/D
ДОБАВЛЕНО 28-04-2012 10:51
нижняя картинка STV2 , все режимы измерений 1 вольт_деление, 5mS-деление.Твои осциллограммы не очень похожи улыбка ,
STV2
*н е о*
Сообщение #9 от 28/04/2012 10:56 цитата
проверю еще раз
*н е о*
Сообщение #10 от 28/04/2012 11:27 цитата
режим измерения 0.5v/д и 2ms/д
ksm K
Сообщение #11 от 28/04/2012 22:43 цитата
"н е о" СПАСИБО , но " я выбываю из игры ", телик забрали.
*н е о*
Сообщение #12 от 28/04/2012 23:58 цитата
Я порылся в нете , подходит матрица LG MT215DW01-V1-G1 ,
victop
Сообщение #13 от 15/06/2012 03:11 цитата
Нашли решение проблемы? У меня таже фигня. В автономном режиме тоже полосит.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #14 от 09/10/2012 12:26 цитата
Имеется матрац M216H1-L01
Кто может опознать елемент U5 , сгорел в уголь.
  1000.jpg  180.05 КБ  Скачано: 1482 раз(а)
klepwow
klepwow
Сообщение #15 от 10/10/2012 10:24 цитата
На нем написано 697AK
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 от 10/10/2012 10:53 цитата
И что это за 5 ногая хрень ?
Если есть возможность замерить напряжение на ней, подозрение что это линейный стабилизатор
Belyu
Сообщение #17 от 13/11/2012 19:59 цитата
Lensmen,
Понимаю,время прошло уже.... Большая просьба - если аппарат ещё есть или есть инфа - плиз,номинал (маркировка) резистора R68 на этой же плате можешь сказать? Уголь..... Результат - белый экран (монитор Самсунг 2243SN).
Спасибо заранее голливудская улыбка
Telik
Telik
Сообщение #18 от 15/11/2012 18:10 цитата
Если стоит по питанию, то скорее всего нулевой резистор-перемычка или близкий номинал к нулю. Горит обычно, когда в матрице что-то замкнуло (чип-емкость например). Так что ищи сначала коротыш после резистора...
lvzip
Сообщение #19 от 16/11/2012 22:21 цитата
Belyu, на резисторе R68 написано 300 значит 30 ом
lvzip
Сообщение #20 от 16/11/2012 23:17 цитата
Lensmen, U5 на моей матрице 697AH
