BBK LT1504S - негативное (инверсное) изображение
caiiika1982
Сообщение #1 От 13/09/2012 19:55 цитата
Доброго времени суток!
Принесли телевизор с негативным изображением, по комплектации он:
http://monitor.espec.ws/section31/topic187520.html
напряжения:
по 12В - 11,4В
по 5В - 4,8В
по 3,3В - 3,0В
не знаю с чего начать, куда посмотреть и что померять. Может ли данный дефект давать матрица?Есть ли у нее автономный режим, чтоб проверить отдельно?
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 13/09/2012 20:27 цитата
caiiika1982, а где фото самого дефекта? Фото в студию. А что померять,так всё есть в даташите на матрас http://archive.espec.ws/section110/file24568.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 13/09/2012 20:47 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Начни отсюда.
caiiika1982
Сообщение #4 От 13/09/2012 21:01 цитата
Вот 2 фото:
1) на мониторе - оригинал
2) на неисправном ТВ.
  DSCN3726.jpg  159.45 КБ  Скачано: 2499 раз(а)
  DSCN3727.jpg  121.73 КБ  Скачано: 2257 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 13/09/2012 22:33 цитата
caiiika1982, уж больно правильный негатив,без искажений.Там в пользовательском меню,часом,нет пунктика "инверсия"?
caiiika1982
Сообщение #6 От 13/09/2012 22:45 цитата
нее, перерыл все меню, ни намека на такой пункт. Ни у кого нет на проц даташита?
Telik
Telik
Сообщение #7 От 17/09/2012 10:19 цитата
В сервисном меню нет выбора разных матриц?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 17/09/2012 11:31 цитата
caiiika1982, а по ВЧ или НЧ то-же цвета не те?
caiiika1982
Сообщение #9 От 17/09/2012 21:09 цитата
Telik писал:
Кстати, вот вопрос тоже, в сервис мод зайти зашел, но так и не смог найти хоть что-нибудь, что можно в этом режиме изменить, если поможете буду очень признателен. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 22:11
Борис Горбунков писал:
Сорри, не очень понял про какие НЧ и ВЧ говорите..
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 17/09/2012 23:43 цитата
caiiika1982 писал:
ВЧ - с аннтенного входа
НЧ - с AV входа.Подлючи ДВД.
Фотки то твои с компа.
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
Telik
Telik
Сообщение #11 От 18/09/2012 23:45 цитата
Дай фото, что в сервисе показывает на экране...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 19/09/2012 06:45 цитата
caiiika1982, вот фрагмент даташита панели.Попробуй изменить уровень на 20 ноге разъёма LVDS.
caiiika1982
Сообщение #13 От 19/09/2012 19:12 цитата
caiiika1982 писал:
С антенного входа и с AV тоже негатив, даже логотип BBK в момент включения негативен.(
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:25
Telik писал:
Даю. Заход делал согласно этому:
LT1504S, LT1904S, LT2004S, LT2209S (MST)
1) На включённом телевизоре удерживаем нажатой кнопку «CH▼» и нажимаем «STANDBY». Телевизор переходит в режим ожидания.
2) Удерживаем нажатой кнопку «CH▲» и нажимаем «STANDBY». Продолжаем держать нажатыми обе кнопки до тех пор, пока на экране включившегося телевизора не появится информация о входе в «Factory mode».
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:27
Иван Зенин писал:
При "0" картинка не меняется, при подаче "1" (3,3В) белый экран - сидел с ним около минуты, только белый экран и был. хммм...
  DSCN3731.jpg  180.38 КБ  Скачано: 1135 раз(а)
caiiika1982
Сообщение #14 От 26/09/2012 19:21 цитата
Telik писал:
исчо раз зов о помощи. Как в сервисном меню сиего телевизера менять какие-либо параметры, в том числе касательно матриц?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 29/09/2012 20:11 цитата
caiiika1982, http://monitor.espec.ws/section31/topic198305p20.html последний пост в теме прочти,может твоё?
caiiika1982
Сообщение #16 От 17/11/2012 21:28 цитата
снова здравствуйте!
Нет, это тоже не моё!
Чего-то меня смущает сервис мод, зашёл я туда, а на экране в левом верхнем углу только это, никаких пунктов о сервисе. Меню все тоже - пользовательское....что-то я не знаю что делать !!! Хэлп, пипл!
Менял содержимое и флэш и еепром, безрезультатно.
caiiika1982
Сообщение #17 От 20/11/2012 19:37 цитата
Подкинул матрац Toshiba LTM15C458 от монитора Samsung 152T, получил нормальное изо. Значит ли что дело в матрице?
Я к тому что негатив уж больно правильный, может все же в сервис? где вообще хранится сервис??
