Samsung PS42C430A1W черные тонкие горизонтальные полоски.
leshiy555
Сообщение #1 От 29/11/2012 01:03 цитата
Добрый вечер. Пишу первый раз, Живу в небольшом городке, ремонтирую кинескопные телевизоры. А тут попалась плазма. Телевизор у клиента на стене, по его словам сначало появилась одна черная полоска, через неделю вторая и сейчас их 4, словно начертили карандашом. Изображение и звук в норме. Открывал видимых повреждений (вздутий) нет шлейфы на подергивание не реагируют. Подскажите что делать, есть возможность сделать? это не матрица?
grek2k
Сообщение #2 От 29/11/2012 09:41 цитата
поотрывались горизонтальные тоководы, не приклеить. Замена панели.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 29/11/2012 10:43 цитата
Явно дефект панели. Хотя конечно будет не лишним проверить сигналы на выходах драйверов (а вдруг повезёт).
grek2k
Сообщение #4 От 29/11/2012 13:28 цитата
Хотя, некоторые умудряются как-то прижать шлейфы на стекло. Но раз дефект развивающийся, что-ж, полезет дальше.
Wassaby
Сообщение #5 От 30/11/2012 00:34 цитата
Какой днфект панели - ето плазма уважаемые а не LCD. Накрылись дешифтаторы на Y-board. Меняй целую планку и все будет ОК!
yuritv
Сообщение #6 От 30/11/2012 05:13 цитата
LJ41-08594A
  LJ41-08594A.JPG  31.89 КБ  Скачано: 5839 раз(а)
INTREPID
Сообщение #7 От 30/11/2012 09:40 цитата
Wassaby писал:
ты уверен? Это обрыв, отсутсвие связи с электродами панели - или шлейф(большая вероятность) или H.V. сдвиговый регистр ( scan drive ) что менее вероятно.
grek2k
Сообщение #8 От 30/11/2012 14:09 цитата
Проверить легко, вынимаем стекло, включаем и пробуем прижимать шлейфы. Можно и планку заказать, можно и дешифраторы перекинуть. Любой каприз за Ваши деньги.
Если аппарат гарантийный - меняется весь матрас в сборе с X, Y и Logic.
Satt
Сообщение #9 От 30/11/2012 14:19 цитата
grek2k писал:
умора Ну да! Останется корпус и подставка, их по гарантии не поменяют! смех
grek2k
Сообщение #10 От 30/11/2012 20:13 цитата
не, БП, MAIN, динамики. Вообще-то я один раз накололся так с полосой. Заказал планку Y-Scan - не помогло, так на Самсунге еще и пожурили. Мы, мол, планку всегда меняем вместе с Y-Main, потому-что пробой сканов увозит за собой и Y-Main. В итоге оказался оторваный шлейф, так-что полиняли только на сканы.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #11 От 30/11/2012 20:43 цитата
grek2k писал:
Да, они любят там... обувать клиента на бабки. Шоб так ремонтировать плазмы по их методике... много ума не надо - любой ПТУшник справится на УРА смех
INTREPID
Сообщение #12 От 01/12/2012 23:12 цитата
[quote="INTREPID"]
Nik_Al писал:
grek2k писал:
ты уверен во всём чего написал? Особенно о ПТУ-шниках ? Контрольный вопрос :что означают и как расшифровать мигание зелёного светодиода на плате LOGIC в панелях SAMSUNG ?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #13 От 02/12/2012 01:44 цитата
INTREPID писал:
Nik_Al писал:
grek2k писал:
Ну а что сложного в замене блоков? Выдернуть (вставить) разъемы и открутить (закрутить) несколько винтов.... непосильная задача? Это каким дауном надо быть... чтобы не справится. А вот попробуй на компонентном уровне.
И не надо меня тестировать как школьника. Всё это в СервсиМануале есть.
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 02/12/2012 02:51 цитата
Во, такие вопросы надо при регистрации на сайте задавать смех
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #15 От 02/12/2012 12:12 цитата
iv-9 писал:
Размечтался смех Наш Админ даже простого тестирования не желает. А тут... ты сам уверен, что правильно ответишь?
INTREPID
Сообщение #16 От 02/12/2012 14:57 цитата
Nik_Al, к сожалению нет ЭТОГО в современных мануалах.И к сведению, там даже принципиальной схемы нет ни на майн,ни на блок питания, и тем более на панель...И у меня есть одни сутки на определение неисправности и заказ детали.Вот так вот уважаемый, всё остальное опыт и практика.Теперь по поводу компонентного ремонта, будь уверен, делается на платных ремонтах.Помогает паяльная станция Martin Expert 09.6 классно! , рекомендую приобрести.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #17 От 02/12/2012 16:10 цитата
Ну это... отработанный подход производителя к АСЦ. Типа... нахрена вам схемы, если вы и так всё блоками меняете....
Тем не менее.. не знаю как PDP, но на LCD довольно часто есть принципиальные схемы. Хотя...оно понятно - производитель не заинтересован в компонентном ремонте, и борется сним. как только может - идя на всякие ухищрения, чтобы этот ремонт стал невозможным.
Ух ты... а куда такая спешка? улыбка
Опыт и практика конечно хорошо, но всего знать невозможно. Поэтому и существуют эти форумы - для обмена опытом.
Я не знаю, какая там периодичность мигания на Самсунге... Но вообще-то на рабочей панели зелёный светодиод на CTRL мигает постоянно. У меня на LG было именно так.
Теперь по поводу компонентного ремонта, будь уверен, делается на платных ремонтах.Помогает паяльная станция Martin Expert 07.6
Интересно спросить - и многие спецы тут на такой работают? улыбка
Хотя от объема работы зависит.... Martin Expert 07.6 для меня конечно дороговата, а вот эту... http://goo.gl/wSfip вполне по силам.
Опять таки... компонентный ремонт выгоден если работаешь на себя, а не за зарплату в сервис центре, в АСЦ проще заменить блоками даже по истечении гарантии - им там лень парится... а производителю выгодней.
Работал в таком, знаю - запрашиваешь модуль обработки сигналов... а они присылают всё шасса в сборе.
leshiy555
Сообщение #18 От 02/12/2012 18:49 цитата
Y-borda такого у меня нет, да и клиент куда-то потерялся. Спасибо за советы.
