Леонид Михневич
LED HYUNDAI китай
Панель AL37AB10M1P4010BB
майн HX6M48 LED V3.0
25Q32RVS10
NT5TU32M16PG-AC
BM1084
CT3257A
TL062C
R2A15120
AP1534
Пришел LED HYUANDAI 37 китаец , нарушена цветопередача, слёт панели в сервисе, вошёл в сервис переключил панель изображение восстановились, при проверки теста полей отключили сеть LCD теперь постоянно работает в тесте полей не могу войти в сервис и отключить , отключал от сети не помогает, с пульта откликается на кнопку приглушения звука остальные не видит , на морде кнопки управления не работают, помогите вывести китайца из комы или прошивкой помогите.
| IMAG0146.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
207.5 КБ |
| Просмотрено: |
388 раз(а) |
25Q32RVS10.rar 2.45 МБ Скачано: 484 раз(а)
Иван Зенин
| Бывает такое,когда нет одного из питаний проца.В верхнем левом углу от проца два стабика-живые ли? |
Леонид Михневич
| Аппарата рядом нет завтра проверю, отпишусь, думаю, что проблема всё таки в прошивке, при отключении шёл тест полей и после включения идёт. Завтра проверю, отпишу. |
Леонид Михневич
| Стабилизаторы U8 -1.8 вольт U9 -3.3 вольт, норма проблема всё таки, в прошивке. |
Borek
Леонид Михневич писал Модель есть у аппарата?
см. личку |
Леонид Михневич
| На морде HUYNDAI , на задней крышке нет информации. проверял напряжение на стабилизаторах U8 - U9 оставил аппарата включённым, переключались поля цветности, через минут 10 ушёл в дежурку , запускаю по новой тв ожил пошло меню, наверное нужно было подождать когда пройдёт тест полей и аппарат перезагрузится . Теперь проблема не могу переключить панель цветопередача нарушена ( то есть в сервисе не могу найти выбор панели) вперёд принял переключение полей за восстановление , подскажите где в сервис меню панель сменить. Фото пульта и меню прилагаю. |
weo
| SPECIAL SET --- LVDS TI MODE |
Леонид Михневич
спасибо, завтра попробую, отпишу.
Спасибо всем принявшим участие в теме. LED выдан, клиенту. Прошивку слил. |
