mirco
Состав
Main Board - TNPA3756
T-con - TNPA3820
БП - NPX610ME1
SC Board - TNPA3827
SS Board - TNPA3828
Здраствуйте. Вот есть такая проблема по левой половине вертикальные полосы + затемнение. Ширина полос равно 50% матрицы. если включить PiP (первое фото) правая сторона норм показывает, полосы и затемнение идут ровно от границы левого канала PiP. (Это как раз меня сильно смущает почему кирдык матрице мог придти ровно по этому месту, если эта всё таки матрица)
Запуск в тестовом режиме - те же полосы один в один.
Запуск в автономном режиме - снова те же полосы
Сразу извиняюсь замеры пока никакие не делал, так как грешу что матрицы кирдык (из-за полос в автономном режиме), но решил для уверенности поспрашивать авторитетов, если дадите надежду сяду за замеры.
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | | как грешу что матрицы кирдык |
Эт точно, даже к бабке не ходи.
Хотя некоторые случаи вполне поддаются реанимированию. |
mirco
| Nik_Al писал: | | Цитата: | | как грешу что матрицы кирдык |
Например? Куда посоветуете копать? Лоджик, майнборд, сканы? Ато спрашиваю на разных форумах версий много, только ни одна пока не оправдывается.
Версии были такие:
- прошивка (сильно сомневаюсь)
- трупная матрица (похоже но стопроцентно не уверен)
- что-то с одним каналом PiP (тоже что-то не то)
Как говорится чуствую истина где-то рядом, но не могу пока её найти.
ПС. А то я с ЛСД матрицами с полосами, научился уже востанавливать драйвера и так далее, опыта с плазмами пока не так много. Редко попадаются очень пока что. |
Nik_Al
Старый таёжник
| mirco писал: |
Ну так... открой, посмотри шлейфы. сделай замеры сообщи о проделанной работе... а то мы тут гадать должны? |
Иван Зенин
| mirco, снизу панели есть 2 планки, на которые пристёгиваются адресные шлейфы.Отстёгивай их по очереди и наблюдай за изменениями картинки. |
mirco
планки о которых вы говорите как я понимаю вы имеете ввиду сканы?
у меня идут 3 планки сверху и 3 снизу(если надо могу выложить фото), если отключаю шлейф от лоджика например на одну из верхних планок, телек не включается.
Но есть ещё одна ситуация, в автономном режиме у меня те же полосы, (автоном как я понимаю это получается это когда панель не получает сигналов от лоджика, потому что в моей моделе чтоб запустить автоном надо отсоединить кабель по которому идут сигналы на лоджик.)
А вот если отключить не всю планку а например 2 адресных шлейфа, то телек включается, в месте отключенных шлейфов полос нету, чистый белый фон, единственное что этот фон мерцает как стробоскоп.
Меня тормозит списать матрас в мусорку следующие вопросы.
- почему полосы ровно покрываю 50%, планок то у меня 3
- и то что если отключить адресные шлейфы фон становится белым , без полос (а если шлейф отключен то в этой зоне матрас как бы в автономе как я понимаю, на него так же не поступают никакие сигналы, или я ошибаюсь?)
Если есть смысл начинать заниматься замерами, откуда лучше посоветуете начать? |
Иван Зенин
| mirco, не о сканах речь.Внизу панели 2 планки, расположены горизонтально. |
mirco
| Иван Зенин писал: | | mirco, не о сканах речь.Внизу панели 2 планки, расположены горизонтально. |
а понял..но у меня их реально по 3, 3 сверху и 3 снизу, если от них отключить шлейфы телек просто не включается (вы по ходу имеете ввиду адресные платы) |
Иван Зенин
| mirco, если надо,вот МАНУАЛ.Все сразу не надо шлейфы отсоединять.По одному-отсоединил,проверил,подсоединил (на стороне затемнения). |
mirco
Спасибо мануал у меня есть..но с шлейфами я не понял какие именно вы имеете ввиду? адресные? если адресные то я писал, там где отключаю адресные шлейфы фон становится белым, но мерцает как стробоскоп, полосы пропадают.
Кстати вопрос на засыпку, поддутый кондюх на БП может влиять на появление полос? или это даже теореретически невозможно? а то есть у меня на БП один кондюх на 1000 микрофарат поддутый... |
ДядяЮра
| mirco, Разговор идет про С1-С6 Board |
vebs
Белгородец
| mirco писал: | | а то есть у меня на БП один кондюх на 1000 микрофарат поддутый... |
Артист! Поддутый кондюк, вышиб из строя , то что ищешь............! Его не задумываясь нужно было поменять сразу. А потом уж и музыку заказывать.
1/10 - тема останется нерешенной В конце напишет, что все дебилы и не смогли ему помочь
Если при берем лите чел спрашивает, менять его или нет
А вообще, на**я помогаете клиенту? Или альтруисты и не видно что
О пользователе mirco
Ему сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html  |
vebs
Белгородец
| mirco писал: |
Сразу извиняюсь замеры пока никакие не делал, если дадите надежду сяду за замеры. |
Второй день ищет ослик, тестер и ...совесть, чтобы всем показать замеры
На дурака всех разводит, мол покажите ему куда ткнуть отвертку. А то на мастера, т.е. на нас денег Жаба душит  |
mirco
Злые вы однако Искать мастера мне не надо ремонтом занимаюсь на сервисе больше 4 лет, но ноутами, фотиками и тому подобным, несколько месяцев назад начал заниматся телеками лсд и плазмами, ЛСД уже по чуть осиливаю, а вот плазма это моя первая...а замеры не делал так как не хотел время тратить, так как много кто говорит что это проблема матраса, изначально меня как раз интересовал вопрос, или это может быть проблема по железу...
ПС. Из ваших злых постов всё понял, поменяю тот кондюх, сяду за замеры, и тогда всё выложу... |
vebs
Белгородец
| mirco писал: | Злые вы однако занимаюсь ноутами, фотиками и тому подобным, . |
Посты не злые. Ну не дают тебе помощи, - значит все злые?
Каждый беречь должен, и кормиться со своей отары
Тут ответ всех твоих бед http://monitor.espec.ws/section31/topic211487.html
| mirco писал: | | поменяю тот кондюх, сяду за замеры, и тогда всё выложу... |
Это нужно было сделать еще позавчера  |
к.н.в.
| Как можно освоить LCD если не менять пухлые кондёры? Одна из самых распространённых неисправностей в них. |
Nik_Al
Старый таёжник
| mirco писал: | Злые вы однако Искать мастера мне не надо ремонтом занимаюсь на сервисе больше 4 лет |
Это почти ничего. Чтобы мало-мальски уметь... этим делом надо всю жизнь заниматься, постоянно совершенствуясь. а не ждать готовых решений.
| Цитата: | | , но ноутами, фотиками и тому подобным, несколько месяцев назад начал заниматся телеками лсд и плазмами, ЛСД уже по чуть осиливаю, |
Как уже было сказано... за 4 месяца можно только научится держать в руке паяльник. В общем... знаний НОЛЬ. Должно быть школьнику известно, что вздувшиеся кондёры подлежат замене. Да и если он не вздулся.. это ещё не показатель его исправности.
Впрочем.. тут уже и так многое чего подсказали - дерзай. Захочешь - научишься, без всякого форума. Гугл в помощь
| Цитата: | | а вот плазма это моя первая...а замеры не делал так как не хотел время тратить, так как много кто говорит что это проблема матраса | ,
Ну мы не Кашпировские. чтобы на расстоянии видеть. Если сильно занятый, что не в состоянии замеры делать.. нафиг тогда вообще брался за ремонт? |
