Sony KDL-20G2000 chassis SE-1 нет запуска
На страницу Пред.  1, 2
Captain
Captain
Сообщение #21 От 29/11/2011 08:44 цитата
andros, Андрей, с каких это пор можно доверять словам клиента? То что он упал - а упал до или после, а как, а с кем, а это мы про этот телик??? Допрос с пристрастием даже не всегда на чистую воду ....
NeKrOmAnT
Сообщение #22 От 30/11/2011 20:09 цитата
все лгут мошет и клиент...под...соврал голливудская улыбка
NeKrOmAnT
Сообщение #23 От 07/12/2011 20:56 цитата
Сигнал BLon я не нашол
разве что на 5-ти ноговом разьеме провода которого идут к блоку запитки матрицы,там сигнал BACKLIGHT
это он ??
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #24 От 07/12/2011 21:27 цитата
Он.
NeKrOmAnT
Сообщение #25 От 07/12/2011 23:37 цитата
никакой реакции
подал туда 3.3в
никакой реакции не произошло
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #26 От 08/12/2011 06:58 цитата
При запущенном блоке питания?
NeKrOmAnT
Сообщение #27 От 08/12/2011 18:22 цитата
ну конечно
запустил БП подав на него 3.3в на PWR_ON
и потом подал 3.3в на BACKLIGHT улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 19:46
Извеняюсь улыбка улыбка улыбка
Матрица засветилась !!
она полностью целая недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
но как и раньше нет ни индикации и нет реакции на клавиши равнодушие равнодушие
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 19:47
Я в замешательстве равнодушие равнодушие равнодушие
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #28 От 09/12/2011 22:14 цитата
NeKrOmAnT писал:
блок питания свистит. шина с 33в занижена на ней 16 вольт
А с этим ты разобрался?
NeKrOmAnT
Сообщение #29 От 09/12/2011 22:23 цитата
щас напура 32.8 вольта
тут все нормально
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #30 От 09/12/2011 22:55 цитата
Captain писал:
нет доброго сигнала AC_DET
либо прошивку угробили как микома, так и эпромки.
Встань осцилом на ногу SCL у эпромки. если сигналы повторяются - проц ресетуется:
если обмен зависает - кнопка или прошивка.
это проверял?
NeKrOmAnT
Сообщение #31 От 09/12/2011 23:45 цитата
это не проверял недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
я делаю предположение что прошивка... ибо кнопка и ее цепочка работают 100% равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
western
western
Сообщение #32 От 10/12/2011 18:39 цитата
кварц проверь
NeKrOmAnT
Сообщение #33 От 04/01/2013 16:17 цитата
Таки да после перепрошивки аппарат ожил и был отдан хозяину
