Susalim
Попался такой аппарат,дохлый блок питания,наверно скачок в сети или что-то типа того,выбило предохранитель сгорел полевик 7610,резистор 3610 и выпрямительный диод 6611,до меня был очень сильно копаный, но работал до этого случая,сгоревшие детальки заменил,повесил лампу в место предохранителя,теперь не могу понять в чём дело,включаю в сеть запускаю с разъема 0319,сразу загорается лампа и через несколько секунд плавно тухнет,успеваю сделать замер трабла такая, что на полевик 7610 с шима 7650 с 11 пин сигнал GATE шарашит 10 вольт,в место 1,3 потом тухнет лампа и все напруги на 7650 начинают плавать как-то выше нормы,что может быть подскажите? И еще такой вопрос тут случайно не опечатка в схеме на рис1.
Susalim
MC33368P ,7650 поменял,та же хрень.куда дальше смотреть фиг знает все перерыл в прекондее,все целое,или может не там смотрю?
Я вот думаю может транзистор 7610 не катит стоял STY34NB50 такого не было поставил в место него вроде как аналог IRFPS37N50A |
Susalim
Ау!!! Народ,тут живые есть?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 01:56
Просто какая-то немного неопределенность уже начинаю сам сомневаться в своих действиях)) |
Jeka_s
| Ты ковыряешь всего лишь прекондей! А ведь работать будет и без него - убери 7610, если не заведётся, то смотри LLC-CONVERTER или его вторичные цепи. |
Susalim
| Снял транзистор включил блок без него лампа не горит,поставил предохранитель не сгорает,все напруги на контрол в прекондее плавают,в место 400V HOT примерно 300, и на LLC-CONVERTER на шим тоже все напруги плавают,тоесть пытается но чтото не дает,чтото мне подсказует что это MC34067P,7001 дальше нигде напруги естественно нет пакамись не запустится LLC-CONVERTER,тоесть получается нужно менять MC34067P ? |
Susalim
| Обвязку MC34067P проверил раза 4 был в обрыве не весь LM317T,7093 заменил,нет 7V3 на 12-14 выходе 7001 там около 0.35V,может нужно искать еще дальше? |
Wassaby
| Прекондий (корректор отбора мощности - правильно) выкинь ну и само собой поменяй MC34067P |
Susalim
| я какбы немного не пойму почему пляшет VCC,на входе 7650,MC33368 ? это без полевика 7610 и с полевиком таже байда,все в обвязке целое |
Влад Р.
| Susalim писал: | | я какбы немного не пойму почему пляшет VCC,на входе 7650,MC33368 ? это без полевика 7610 и с полевиком таже байда,все в обвязке целое | Конденсатор входной (450В), на котором плавает напруга проверял( менял)? И как ты мерил напряжение на нем? Принудительно заводил БП или как? |
Susalim
| Конденсатор не менял,поменяю обязательно спасибо за совет!, мерил просто на запуске в телеке,принудительно вы имеете в виду подать нужные напруги от внешнего источника на шимы?,плавает на входе 7650,MC33368 и все тут,в дежурке все напряжения соответствуют схеме,все резисторы смд танзисторы все проверил,на этом самом кондецаторе должно быть 400vHOT ,они там есть только если поствить полевик 7610,IRFPS37N50A если без него то там 300в всего после запуска.Уже схемму на изусть выучил,может метод какой есть подскажите?,на шимке на входе 7650,MC33368 плавает всеравно что с полевиком что без него,и как я писал выше с выхода шимки шарашит аж 10 вольт в момент запуска,в место 1.4-1.5в,естественно если убрать лампу которая стоит в мето предохранителя то полевику сразу хана |
ШЕФ3
| Цитата: | | кондецаторе должно быть 400vHOT ,они там есть только если поствить полевик 7610,IRFPS37N50A если без него то там 300в всего после запуска. |
Susalim, Так и должно быть.
| Цитата: | | на шимке на входе 7650,MC33368 плавает всеравно что с полевиком что без него и как я писал выше с выхода шимки шарашит аж 10 вольт в омент запуска в место 1.4-1.5в,естественно если убрать лампу которая стоит в мето предохранителя то полевику сразу хана |
ШИМ менял? |
Jeka_s
| Susalim писал: | | я какбы немного не пойму почему пляшет VCC,на входе 7650,MC33368 ? |
7650 не заработает стабильно, пока не заработает стабильно 7610, ибо её питание на pin12 формируется трансформатором 5600 в импульсном режиме. 7650 запускается через pin16 - оторви резистор 3668, дёргаться перестанет, и посмотри, что у неё на выходе? А вообще, я бы оставил прекондей на потом. У тебя LLC-SUPPLY не работает, и проверь, все ли напряжения формирует STANDBY SUPPLY. |
Wassaby
| Тебе же написали - ПОМЕНЯЙ MC44067. и оставь в покое прекондий! |
Susalim
| ШЕФ3, шимку MC33368 заменил,хуже не будет думаю),Wassaby,MC34067P не было,заказал жду,поставлю обязательно отпишусь. |
WoodsIron
| Нашёл MC34067P? я тоже пытался заказать, но ни у кого из поставщиков "штучников" нет. |
Nik_Al
Старый таёжник
| WoodsIron писал: | | Нашёл MC34067P? я тоже пытался заказать, но ни у кого из поставщиков "штучников" нет. |
Ну как это нет? смотри, сколько предложений. http://www.efind.ru/icsearch/?search=MC34067P
Из провереных мной (из того списка) надёжных поставщиков могу предложить "AMA", "PL-1"; "Компоненты и микросхемы" |
Susalim
| Nik_Al писал: | | WoodsIron писал: | | Нашёл MC34067P? Я тоже пытался заказать, но ни у кого из поставщиков "штучников" нет. |
Вобщем искал долго,нашел только б/у-шную,ещё не ставил, как поставлю, отпишусь. |
Susalim
Дошел до телека,почитал тут что писал и вот тут немного усомнился я в полевике IRFPS37N50A, который поставил в место STY34NB50, вся фишка в том, что сам по себе IRFPS37N50A функциональный аналог,а не полный, как я не заметил с начала всей эпопеи с этим шасси,нужен совет, кто может знает или переделывал под IRFPS37N50A,что нужно добавить в схему, изменить,подскажите?
Запаял шим MC34067P подкинул к телеку,включаю без полевика меряю таже байда.
Короче или я чтото не так излогаю,или чтото не знаю,но не 1-го совета толкового не услышал,кроме как выкинь отрови поминяй, от таких советов только хуже можно сделать. |
