kolian
Индикации дежурного режима нет.
Состав Panel SEC LTF400HM01,.MAIN BN41-01331B, блок питания/инвертор BN44-00340B напряжения с блока питания на майне нет. При отключении майна от питания напряжения на блоке питания следующие: 5.3V есть, 13V есть, также загораются лампы подсветки,получается короткое в майне но явного коротыша нет,помогите схемой или советом, кто что думает по этому поводу. |
Alexasha
| kolian писал: | | получается короткое в майне но явного коротыша нет |
Абракадабра. А что жрёт ток, если жрёт, который ты хрен замерял? |
Sacha29
Думать вы должны.Прибор в руки и пошел по шинам питания,и стоит отдельно БП проверить на устой к нагрузке.На майне генерацию,=3.3в P-on сигнал.
Майн так себе. |
Иван Зенин
| kolian писал: | | При отключении майна от питания напряжения на блоке питания следующие: 5.3V есть, 13V есть, также загораются лампы подсветки |
Подсветку вроде тянет.Осталось на 5v ом 20 повесить для проверки. |
Sacha29
| Нормально опишите неисправность,когда майн подключён 5,3в есть или нет,инвертер в принудительном порядке. |
vebs
Белгородец
kolian
| Sacha29, я же писал при подключенном майне нет никаких напряжений |
kolian
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ неверно указал замеры дежурные 5.3V есть и приходят на MAIN а индикации нет, грешу на прошивку флеш IC402 SPI 25L4005AMC2.
вот моя
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 23:35
вот моя
1.rar 16.08 КБ Скачано: 1024 раз(а)
Иван Зенин
| kolian, что ж сразу шить-то. А 3.3v и 1.8v на майне присутствуют в нужных местах? |
kolian
Иван Зенин
| kolian, создай запрос ЗДЕСЬ |
kolian
| Прошивкой уже поделились, завтра буду шить, но для начала конечно сравню их. |
Иван Зенин
| В твоей до адреса "00010000" одни нули. |
kolian
| Я видел, это и смутило , в доноре тоже, после сравнения нашёл, что моя несколько отличается. Прошил и о чудо, появилась индикация дежурного и усё заработало, так пишем решено. |
