LCD Proview 3700 Темное пятно на экране
На страницу Пред.  1, 2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 От 25/02/2013 22:14 цитата
lendmark писал:
две недели ждать на выключенном, или эксплуатировать?
Дай ему просто постоять хоть с десяток дней. (после отглажки)
yurnew
Сообщение #22 От 28/02/2013 21:40 цитата
Тоже имеется подобный дефект.Телек BENQ vl3735 ,матрица АУоптроник.Т.к. купить новый телек, а на этом экспериментировать пока нет возможности, с нетерпением жду хоть какой статистики по проблеме.
Если дело в отслоении поляризационной пленки, то понятен результат andros’а
andros писал:
m.ix, Вскрытие не поможет .
fpiteful, Технология "проглажки" ещё не изучена полностью ! голливудская улыбка У меня выходило 50Х50 . Кстати на одном ящике было точно такое же пятно как и у тебя , по словам клиентов - в виде молнии . Вылечился . После проглажки дефект почти исчез . После сиих действий забил на него , с диагнозом замены матрицы . И после почти две недели аппарат ждал клиента .Каково было моё удивление , когда при выдаче ящика пятно исчезло ! шок Денег пришлось не брать , ибо диагноз я озвучил до выдачи аппарата ! голливудская улыбка
ведь пленка наклеена с обеих сторон матрицы, может, стоит в случаях "50-не помогло" все-таки разобрать матрицу и прогладить с внутренней стороны?
дефект
 Размер файла:  354.54 КБ
 Просмотрено:  481 раз(а)
наклейки на матрице
 Размер файла:  636.74 КБ
 Просмотрено:  336 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #23 От 28/02/2013 21:48 цитата
yurnew писал:
А вот здесь можно и поспорить. Что-то не попадалась плёнка с внутренней стороны. (Может смотрел невнимательно?)
yurnew
Сообщение #24 От 28/02/2013 22:01 цитата
Завтра посмотрю на работе на мелких, читал когда-то в теории, помню хорошо - в TN щели в нижней и верхней под углом 90 град., в IPS - совпадают.
Andre21
Сообщение #25 От 28/02/2013 22:22 цитата
Не чё так ремонты настали-матрицы гладим а процесоры жарим! Китайцы бы офигели от такого подхода.
yurnew
Сообщение #26 От 01/03/2013 23:11 цитата
Посмотрел - пленки действительно две, внутри и снаружи.
смотрел правда на разбитом экране от сотового смартфона,даже пробовал отдирать - внутри точно приклеена пленка,как и снаружи.
lendmark
Сообщение #27 От 15/03/2013 22:49 цитата
Итак, я решил начать с менее жесткого варианта, а именно, с прогрева феном для сушки волос. Фен Bosсh, обычный, женский. Грел в среднем, то есть втором положении, минут 20, поочередно каждое пятно. На следующий день разводы явно посветлели, но прошло уже пять дней,как все без изменений, чуть светлее чем было, но размылось все,вроде, как бы в ширину.
Видимо, еще, кроме нагрева необходимо еще и давление на матрицу, в ближайшие дни буду гладить. Да, телек, все это время, использовался в обычном режиме.
lendmark
Сообщение #28 От 29/06/2013 00:59 цитата
Забросил это дело, в силу определенных обстоятельств.
Пришло лето, уехал с семьей на дачу, плюс 32 С на улице, вернулся, от разводов и следа не осталось!
Телек не использовался недели две, из них 5 дней было + 32 С. улыбка Вот , такие дела, видимо все таки отслоение пленки имеет место быть, при интенсивном высушивании (и не использовании) все встает на свои места.
Satt
Сообщение #29 От 29/06/2013 05:23 цитата
lendmark писал:
видимо все таки отслоение пленки имеет место быть, при интенсивном высушивании .... все встает на свои места.
Что за БРЕД про отслаивание!?
Руки корявы разобрать и протереть конденсат, с осени ждал жару лета!? голливудская улыбка
Колеса у машины не подкачиваешь зимой ( экономишь ), тоже ждешь лета?
Следующий раз спроси, как залить испарившиеся жидкие кристаллы, то на Ебей специальные лейки продают, кстати и клей для устранения отслаивания!
NX
