TV Samsung LE32R81BS/ELD не запускается из дежурки
Мсервис
Мсервис
Сообщение #1 От 01/03/2013 12:49 цитата
Шасси не знаю
ИБП BN44-00192a
Состав ИБП MC33067P K2617 A6159 - Дежурка
Включаем горит stand by включаем с пульта писк ИБП и все. БП снял нашел три вздутых электролита поменял их, остальные проверил ESR. Пробитого ничего не нашел.
На столе включаю 5в дежурного стабильно, чтобы включить ИБП надо на PS (power sense) так понимаю дать 5 в? На электролите 150мкф 450 в 385вольт должно при рабочем режиме быть (в дежурном 310 в)? Чиню тв в первый раз.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 01/03/2013 12:52 цитата
385 в рабочем нормально, прекондей работает. Оформи тему, как положено, если хочешь советов.
Мсервис
Мсервис
Сообщение #3 От 01/03/2013 12:59 цитата
БП на телике не работает поэтому вопросы задаю. В дежурке 5 в есть, но при включении с пульта свист ИБП. Поэтому подключаю на столе, как ему дать запуститься на PS 5в дать. Прекондей в дежурке 310 и только в рабочем 385 правильно?
Borek
Borek
Сообщение #4 От 01/03/2013 13:49 цитата
Мсервис,
Borek
Borek
Сообщение #5 От 01/03/2013 14:58 цитата
Здесь Схема и Сервис мануал
Otto1
Otto1
Сообщение #6 От 01/03/2013 15:02 цитата
Коллеги,кто быстрее смех
Мсервис
Мсервис
Сообщение #7 От 01/03/2013 15:37 цитата
Спасибо за схему! надо вникнуть
Мсервис
Мсервис
Сообщение #8 От 01/03/2013 16:45 цитата
Схемка прекондея не та у меня шим 8 ног смд корпус а в схеме L4981A 20 ног
Sacha29
Sacha29
Сообщение #9 От 01/03/2013 17:17 цитата
Ну и что запустил на столе PSU/Main_power_controlnelf +5 в через 1к.Майн откинь!!!
Borek
Borek
Сообщение #10 От 01/03/2013 17:22 цитата
Мсервис посмотри ТУТ
Мсервис
Мсервис
Сообщение #11 От 02/03/2013 13:38 цитата
Sacha29 писал:
Спасибо! Еще основной лит поменял (ESR показал нормально, а внутри все болтается слышно) и все заработало.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 02/03/2013 14:05 цитата
Мсервис, что есть "основной лит"?
RAMMER
Сообщение #13 От 02/03/2013 15:04 цитата
Иван Зенин писал:
по логике
Мсервис писал:
150мкф 450 в
самая большая баночка ... улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 02/03/2013 15:30 цитата
А-а-а-а... Выходит встряхивание лучше ESR-метра недовольство, огорчение
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 От 02/03/2013 16:04 цитата
равнодушие Разбери его ради интереса Лит в лите смех
Что интересно и PSU работало,что-то тут не стыковка.
Мсервис
Мсервис
Сообщение #16 От 03/03/2013 09:31 цитата
Основной лит 150 мкф на 450в ESr пользую Smart tweezers в этом случае параметры нормальные, потом еле заметную припухлость увидел и снял его.
Чуть больше доброжелательности форуму бы не помешало...В тему ответил только Sacha29. ТВ в первый раз чиню, за эти два много прочитал интересного. классно!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #17 От 03/03/2013 09:52 цитата
Разбери его,и выложи фото(лита),просто интересно.
iv-9
iv-9
Сообщение #18 От 03/03/2013 12:56 цитата
Мсервис писал:
На других не бывал? подмигивание Там гораздо жестче улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 03/03/2013 13:10 цитата
Мсервис писал:
Тебя попросили оформить тему по правилам форума, а ты на них начхал. Так что доброжелательности тебе досталось намного больше, чем ты заслуживаешь. бяка
Мсервис
Мсервис
Сообщение #20 От 03/03/2013 17:36 цитата
Лит в мусорном ведре! Смысл разбирать?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 18:40
Кстати я уж думал не получиться, оказывается блоков с разборок много. Сегодня пришли предложения, но мне уже не надо улыбка
на сайте AVITO.ru по поводу объявления Блоки с разбитых ЖК-телевизоров и плазмы
teledetali.ru и др.
