Konsul2000
при вскрытии были битые следующие компоненты:
IC900, T900, R964, R905, D904, так же нащел что С915 вместо 150Мкф не имел вообще ёмкости. Все заменил, БП заработал, подключил к ТВ, подсветка LCD заморгала, померил вместо +24в было +19в, после повторного включения напряжение упало до +3в.
Импулься с выхода IC900 7 нога на столько широкие что Т900 пракитчески не открывается. Все перековырял ничего не найду. IC900 целая, проверил заменой.
у кого есть какие мысли на этот счет?
заранее благодарен!
схема здесь http://archive.espec.ws/section310/file19048.html |
B.B.
| Konsul2000, схема это хорошо, но правила есть правила. Исправляй тему и желательно схему блока питания вставить в тему. |
Konsul2000
B.B.
А вторая часть блока питания с 12вольтами работает?
Если работает то они аналогичные, что значительно облегчает ремонт.
У тебя очевидно проблема в цепи потребления +24в. Питание можно отключить и нагрузить лампочкой,
тем самым определится где именно проблема? |
Konsul2000
| это я сразу в начале проделал, проблема в самом блоке питания, но помоему я уже понял в чем именно не стыковка.сегодня думаю сделать. |
Konsul2000
Были дефектные обе IC900, что интересно обе не работали если вставить их в часть схемы по 24 вольтам и обе работали если их вставить по 12 вольтам ?
поменял обе IC900 на новые и заработали оба питания 12 и 24 вольта. |
B.B.
| Konsul2000 писал: | | что интересно обе не работали если вставить их в часть схемы по 24 вольтам и обе работали если их вставить по 12 вольтам ? |
Странно - оба БП аналогичны. |
Konsul2000
| B.B. писал: | | Konsul2000 писал: | | что интересно обе не работали если вставить их в часть схемы по 24 вольтам и обе работали если их вставить по 12 вольтам ? |
я тоже так думал... но разница все же есть. |
WJATCHESLAW
| Konsul2000 писал: | | Вот схема |
Я как раз её разыскиваю, но сдесь, ничего, нет?  |
Borek
WJATCHESLAW | Цитата: | писал Konsul2000 писал: Я как раз её разыскиваю, но сдесь, ничего, нет? |
Внимательно смотрел?
WJATCHESLAW
| Смотрел внимательно, наверное не так понял. Схему борта в архиве конечно нашёл, но я надеялся на схему БП или хотя бы перечень элементов к нему. |
agent007
| Цитата: | | Странно - оба БП аналогичны. | конечно аналогичные ...Konsul2000 ты что пацанов нашел тут, не надо людям лапшу грузить , счас делал точно такой Грюндик с точно такой причиной . кроме вздутых кондеров по 24 вольта был сухой кондер по питанию IC900 >C944 вот и разница  |
