Panasonic TH-37PX7E PDP шасси GPH10DE Ошибка 7
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #1 От 11/02/2013 18:05 цитата
Panasonic TH-37PX7E шасси GPH10DE
PDP MD-37GH 10E 1N
P-Board Power Supply TNPA4268
SC-Board Scan Drive TNPA4182
SU-Board Scan Out TNPA4194
SD-Board Scan Out TNPA4195
SS-Board Sustain Drive TNPA4183
При включении выдаёт 7 ошибку, неисправен модуль SC TNPA4182
После включения, сначала слышится 3х кратное цыкание релюшек, затем телик начинает моргать зелёным светодиодом, затем снова один раз хлопает релюшка и моргает ошибку 7.
Отключил шлейф управления SC-Board, аппарат запустился. Светодиод поморгал зелёным и потом загорелся постоянно. Питание SC-Board Разъём SC2 +195,2Вольт. Светодилд на самой плате светится постоянно.
Отсоеденил SC-Board, проверил полевики (пока не отпаевал) Подозрений не вызвал ни один, Но при осмотре обнаружил дефектный конденсатор С723. Похоже пытались отпаять.
Проблемма в том, что в мануале на шасси GPH10DE, обозначения элементов 4х значные, а у меня 3х. А в мануале на модель TH-37PX7E (http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2) нет схемы SC-Board. Помогите кто встречался с такой бякой.
  Aufzeichnen.JPG  144.82 КБ  Скачано: 721 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 11/02/2013 19:33 цитата
WJATCHESLAW, поочерёдно снимай SU и SD. Может что и прояснится.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 11/02/2013 21:10 цитата
Как я понял - аппарат "после кого то"? Помнишь Вань у меня проблема с TNP была? Баян косяковый. Одна всё убивала.
На форуме ESpec 2 423 207 сообщений в 228 580 темах.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 11/02/2013 21:19 цитата
Помню, Игорь! Вязальная спица- это сила смех
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #5 От 11/02/2013 21:53 цитата
Иван Зенин писал:
Отсоединил SU, семь мыргов. SD то же семь мыргов, только без управления SС есть запуск.
Такие дела
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 11/02/2013 22:01 цитата
Видимо теперь нужно заняться прозвонкой ключей на SC (это для начала).
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #7 От 11/02/2013 22:54 цитата
WJATCHESLAW писал:
Я это уже сделал, что на счёт конденсатора? Его как дугой от электросварки обрезало, может не зря "кто то" туда лазил?
Господа, а эта схема вообще в природе существует? Хотя бы партлист, просто несчего начинать.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #8 От 01/03/2013 10:13 цитата
Купил на разборке бэушный SC, а картина не изменилась недовольство, огорчение , всё те же 7 мыргов. Может ли сама панель, так влиять на драйвер?
sergeisazhko
sergeisazhko
Сообщение #9 От 15/03/2013 19:35 цитата
"бэушный" SC,это не говорит о том,что он исправен,а эта схема чем не подходит?TH-42PV700F http://rc5.ru/files.php?d=39&m=8&r=1
стр.106
