Pioneer PDP-505PE PLASMA, помогите опознать деталь в БП
Lustmord
Сообщение #1 От 14/02/2013 13:30 цитата
плата PCB2524 A06-125581 MDK71V-0 n
AXY1107-A X014461
PPI833-31 REV. AA
E99677SP
сгорел шим контроллер дежурки (вероятнее всего), на плате он подписан: М1 (7 ножек)
находится чуть правее нижнего маленького трансформатора (вертикальный ряд трансформаторов)
более ли менее внятная картинка:
http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=2439
спасибо
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 15/02/2013 14:20 цитата
Lustmord, там стоит MIP2F4. А вот и СХЕМА
Lustmord
Сообщение #3 От 20/03/2013 17:20 цитата
mip2f4 не нашел, попробовал поставить viper22 (в приложении инструкция), заменил два горелых резистора r83 и r94 рядом с шимкой. При включении телевизора поочередно моргают индикатор ON и Standby, дежурное напряжение скачет 3-5V (Там, где написано STB_3.3)... Может, в данном случае не пдходит Viper22?
  _______mip2f4____viper22a_191.rar  2.98 КБ  Скачано: 524 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #4 От 21/03/2013 05:00 цитата
Lustmord писал:
Возможно панель имеет внешний тюнер (ресивер) - то панель невидит этот ресивер.
Посмотри, а нет ли кнопок на крышку телевизора. Если есть - ты его заблокировал включением без крышки.
Lustmord
Сообщение #5 От 21/03/2013 15:15 цитата
кнопок не нашел ((.
ЗЫ:
При включении телевизора на кнопку POWER поочередно моргают индикатор ON и Standby, дежурное напряжение скачет 3-5V (Там, где написано STB_3.3)
поправил предыдущий пост.
При нажатии на кнопку Standby/On релюхи клацают (идикаторы продолжают мигать)
Мне кажется, надо искать проблему в нестабильности дежурки
Captain
Captain
Сообщение #6 От 21/03/2013 19:17 цитата
Lustmord, ты читать умеешь? Ну давай еще раз: http://elektrotanya.com/pioneer_pdp-505pe.pdf/download.html страница 58. Читаем:
7.1.2 DIAGNOSIS OF SHUTDOWN/POWER-DOWN INDICATED BY LEDS
• Operation statuses indicated by LEDs
где черным по белому указано, что отключен медиаресивер с ситсемными кабелями.
Lustmord писал:
Ну это на твоей совести, сделать все как положено, и не в панели. Опустить ее зараз, а кто ремонтировать будет?
Lustmord
Сообщение #7 От 22/03/2013 22:40 цитата
Captain, спасибо!!!
Телевизор впервые ремонтирую, о существовании выносных ресиверов даже не подозревал, а клиенты ресивер не привезли, обещали в самое ближайшее время доставить.
