THOMSON T32E97DU не запускается
На страницу Пред.  1, 2
Влад Р.
Сообщение #21 От 19/10/2012 15:25 цитата
Приведу пример работы дневных ходовых огней, могут обрываться периодически. Исходя из этого, измерительными приборами не всегда определишь исправность.
Centauruse
Centauruse
Сообщение #22 От 19/10/2012 20:32 цитата
Извините, пропустил букву в адресе почты, также загубил акаунт Centaurus. рёв в три ручья Адрес почты уже поправил. Скиньте пожалуйста схемку.
филон
Сообщение #23 От 24/10/2012 15:53 цитата
Влад Р., * Лед лампы* словосочетание нарицателоное, Блок светодиодов и работает как лампа подсветки, Я имел в виду какие неисправности к примеру повышенный ток потребления или пульсации тока могут вызывать ошибку . Как это бывает с с обычной подсветкой на люмиках. Теперь о поломке. С блоком питания я закончил. Плавно перемесился к МАИН. Прошивку в сервисе с Мистери подогнали
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2012
У них маин и панель одинаковые. Так вот, телек запускается и работает сколь угодно долго пока не выключишь в дежурку. а далее теже грабли. Пока пробуем искать маин. Заказали ждём.
dsk_z
Сообщение #24 От 26/10/2012 16:32 цитата
У меня такаяже плата питания. Аналогичные симтомы были из-за сгоревшей микросхемы, указанной на рисунке под черным радиатором. Дежурка была а при включении скачок на 0 и снова вдежурку. Не могли бы указать что написано на микросхеме, а то моя выгорела полнустью, осталась одна большая дырка на весь корпус. Схем к сожалению в сети пока не нашёл.
 Размер файла:  462.73 КБ
 Просмотрено:  713 раз(а)
филон
Сообщение #25 От 26/10/2012 16:38 цитата
Centauruse, Нашол ?
филон
Сообщение #26 От 08/11/2012 12:55 цитата
Замена маина помогла голливудская улыбка
Тему закрываю.
pavelplat
Сообщение #27 От 28/03/2013 11:12 цитата
Извините за влезание в чужую тему, хочу дополнить, так как аппарат сделан. С указанным выше дефектом пришел телек. После тщательного изучения работы схемы защиты БП и инвертора
был сделан вывод, что виновником отключения является каскад на Q7003 управляемый 5 ножкой (status) OZ9906. В момент запуска на этом выводе появляется пакет импульсов, что приводит
к невозможности блокировки напряжения Vref ключом Q7003, которое и подается через диод D954 в схему защиты что приводит к остановке БП. Проблему описал, думаю соображающему мастеру не составит труда решить этот вопрос подмигивание Удачи.
