SAMSUNG LE40D550K1W, нет изображения
SheEV
SheEV
Сообщение #1 От 17/03/2013 17:52 цитата
SAMSUNG. Модель: LE40D550K1W. Код модели: LE40D550K1WXRU. Тип модели: LE40D550. Сигнальная плата: code: BN41-01603C, model: BN41-01603. БП и инвертор: BN44-00440A.
Звук есть, экран черный. Так же нет служебной индикации. Программы переключаются, это индицируется по звуковому сопровождению. Люминесцентные лампы (три) светятся. Вторичные напряжения с блока питания есть: 12,5 в и 5в. Пульсации незначительные. На выходе тюнера по осциллографу есть сигнал CVBS. Температура процессора после 30 минут работы составляет 48 градусов при температуре окружающего воздуха 21 градус. Стабилизаторы на 9 и 5 вольт на сигнальной плате исправны, выходные напряжения нормальные. Никаких схем найти не смог.
Вопрос: Кто подскажет возможные варианты неисправности? Кто имеет точные данные о взаимозаменяемости сигнальных плат типа BN41-01603 с других моделей телевизоров, совместимы ли прошивки? Имеется ли у кого схема сигнальной платы?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 17/03/2013 18:36 цитата
НА модуль T-con питание уходит хоть?
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 17/03/2013 18:47 цитата
SheEV писал:
Что за сленг?
Сигнальная плата !!?? - так она не сигнальная, а флажко -- морзянистая. Какие взаимо....сти?!?! -- родные купи и поменяй,
раз конструкторомен.
http://chipart.ru/lcd_tv/lcd_tv_t-con/t-con-ltf400hm03-[url]le40d550k1wxru.html
http://monitor.espec.ws/section48/topic214295.html[/url]
SheEV писал:
Зачем тебе схема, наверняка даже "эфку" не зришь, по конкретике?
  TCON LTF400HM03-1000x1000.jpg  176.17 КБ  Скачано: 3909 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 17/03/2013 20:23 цитата
SheEV писал:
Это как?
Sacha29 писал:
Что там с t-con поконкретней? И что имеем на LVDS ?
Otto1
Otto1
Сообщение #5 От 17/03/2013 22:28 цитата
А я бы его, коллеги, про напряжения на DC/DC тикона бы выспросил,VGH,VGL и т.д.Ох выспросил бы... подмигивание
Либо про питание самого тикона... улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 18/03/2013 08:15 цитата
Otto1 писал:
подмигивание
vebs писал:
SheEV, даже "эфку" не зришь
SheEV
SheEV
Сообщение #7 От 19/03/2013 04:27 цитата
Спасибо всех кто откликнулся. Вот теперь уверен, что у этих телевизоров имеется только три неисправности: неисправна плата БП и инвертора, неисправна плата MB (как бы снова кого-то не оскорбить этим названием, хотя критика была справедливой) и неисправна плата TCON(на). А знать что такое LVDS-интерфейс становиться просто опасным. Проблема можно сказать уже решена, куплю платы TCON(на) и MB и все решиться автоматически... А жалко, прошли времена романтиков от ремонта, когда вокруг тебя были осциллограф, измеритель АЧХ, генераторы, вольтметры да и еще много другого...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 19/03/2013 09:11 цитата
SheEV писал:
Эти приборы для Мастеров, а для ламеров
SheEV писал:
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 19/03/2013 09:41 цитата
SheEV, в твоём случае вполне достаточно было осциллографа и тестера. Просто надо знать где и что смотреть.
vebs
Белгородец
Сообщение #10 От 19/03/2013 11:03 цитата
SheEV писал:
Времена не прошли и не пройдут! голливудская улыбка А вот ленивые были и остануться.
Напиши всем, пред.... хоть цел? улыбка
Только не спрашивай где? Ясно,что не в БП и не на щитке подъезда.
RAMMER
Сообщение #11 От 19/03/2013 12:28 цитата
vebs писал:
vebs , так ведь не все обозначения элементов знают ... что такое : эфка , он же F , он же Fuse , он же предохранитель , он же гандончик ...
vebs
Белгородец
Сообщение #12 От 19/03/2013 14:32 цитата
RAMMER писал:
Если не знают, то пусть закроют крышки, которые иногда открывают из любопытства, и дальше крутят баранки маршруток и т.п.
Otto1
Otto1
Сообщение #13 От 19/03/2013 15:52 цитата
Коллеги,вот по тому и не надо выкладывать готовые решения,а подталкивать к изучению принципа работы,пусть принцип работы учат(у кого хватит высидки-он уже будет точно не клиент-мастер)... я стараюсь делать так. подмигивание Пьем пиво
А то ведь обидно,да? недовольство, огорчение
Sacha29
Sacha29
Сообщение #14 От 19/03/2013 18:14 цитата
А вот моего вопроса он точно не понял смех Тока так и не ясно, что он для себя взял.Просто мастер первый раз столкнулся с этим.,с T-con который не зависимо работает.Но автор всё равно заказал новый улыбкаАвтор а что он в уголь выгорел?
loony
Сообщение #15 От 21/03/2013 09:34 цитата
Sacha29с T-con который не зависимо работает можно подробней?
SheEV
SheEV
Сообщение #16 От 04/04/2013 03:21 цитата
Купил платы MB и TCON, после замены MB появилось изображение. А что там на этой плате не разобрался поскольку не нашел схемы и технической документации. Только куда теперь пялить плату TCON, такой телевизор может еще долго не оказаться под рукой, но клиент, спасибо ему, все оплатил. Что интересно, цена на данные платы в Интернете оказалась в два раза больше чем у нас тут на месте в сервисном центре "SAMSUNG".
ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2013
Когда основное время тратишь на поиске по крупицам технической документации, это уже не работа. Впрочем, и в советское время, когда в государственном сервисном центре у меня под рукой были и схемы и инструкции по ремонту и все приборы частные ремонтники так же не владели информацией. И еще возникающая проблема, это замена корпусов BGA. Кто владеет техникой их замены становится в данное время главным ремонтником, а не тот кто действительно умеет ремонтировать...
Выходит, что все... Проблема решена.
