AKIRA LCT-D26MT05ST нет изображения.
На страницу Пред.  1, 2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 От 30/05/2013 20:56 цитата
Nik_Al писал:
Планка у меня такая, как я указал на предыдущем фото
Вот по ней я и вспомнил, что такая панель у меня стоит в Томсоне. Завтра поглядим.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 От 31/05/2013 10:16 цитата
Разобрал панель и оказалось, что я ошибся с расположением R8. Видно все на фото. T-con присутствует V260B1-С01.
Я исследовал точку D и пришел к такому же выводу как и Игорь
Captain писал:
Это, возможно, контролька, которая должна вызвониться на левую сторону. Для технологии и контроля этот провод может обойти по шлейфам и стеклу и вернуться на планку. Робот видит - сделано нормально или брак.
Точка соединяет уши по левой стороне и я ее до конца не смог посмотреть. Матрицу жаль.
Судя по твоим замерам, Коля, то с переходами на "ухо" у тебя все нормально. Надо вернуться к T-con и уделить ему больше внимание.
Соберу свою матрицу отбратно и поделаю замеры в некоторых точках, включая и точки с вопросами.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #23 От 31/05/2013 14:53 цитата
B.B. писал:
У меня на планке V260B1-X02
Я пытался найти куда она выходит - прошелся по всем шлейфам идущим на стекло с планки. Никаких намёков - везде более килоомма. Только на крайнем левом шлейфе (6 выводе) 900 ом.
Значит стекло всё-таки не причём? Я понял так.. что можно не мучать матрицу и заняться Тиконом?
Соберу свою матрицу обратно и поделаю замеры в некоторых точках, включая и точки с вопросами.
А вот это очень даже к стати! В частности.. посмотреть напряжение на точке D
Captain
Captain
Сообщение #24 От 31/05/2013 18:21 цитата
Nik_Al писал:
Значит всё-таки это действительно контролька? Ну и где тогда искать продолжение той цепи на планке?
со стороны где отсутствуют уши, ввод проводников в крайние выводы гибкого шлейфа, указывают только на одно - они контрольные. Ты бы левую сторону не трогал, эти шлейфы очень нежны. Несколько десятков раз изгиба, ... и в топку сам шлейф - переламывается. Ты думай зачем провода все прокидывают? Да потому что проводники в шлейфе рвуться от теплового расширения/движения. Это не стекло, не пайка пластиком, не уши.... Под 80 кратным увеличением видно как медные проводники в шлейфах рвуться. И начинается это с краю в центр.
Я перечитал тему, и не нравиться мне это:
Nik_Al писал:
Далее.. через несколько секунд отключается DC/DC 13v и экран заплывает белым светом.
оборванные уши не могут заткнуть преобразователь. Открывай даташит на МС преобразователя и начинай замерять выходы с этого преобразователя. Где то глина тянет ток на себя, в результате нет разгона напряжения. Какого - поиск с тебя Николай. На аудионет смотри карты напряжений, ищи дефектный выход, а по нему глину найдеш. Я бы запустил панель без ламп (они греются) и искал бы глину по тепловому следу. особенно выходы там где тыкаешся пальцами. И отстань от ушей, они не причем.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 31/05/2013 18:54 цитата
Напряжение в точке D у меня 4.5в. Замерял на верхней точке R8.
Хочу заметить, что во всех отремонтированых мною панелях, я никогда не имел дел или проблем с этой точкой.
Остальные точки примерно совпадают с таблицей.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #26 От 31/05/2013 21:42 цитата
Captain писал:
Nik_Al писал:
Игорь, я понимаю, что оборванные уши не могут его заткнуть. Но... почему на точке D у меня нет напряжения 5 вольт, а всего лишь 1-2 в.
Но более всего непонятен следующий факт - когда даёшь какую либо наводку на STV.. достаточно прикоснутся к нему пальцем (даже через пикушный кондер малой емкости), сразу появляется изображение. При этом микросхема преобразователя, транзистор Q3 и контур сразу разогреваются и DC/DC уходит в защиту. Такое чувство.. словно преобразователь не тянет ток панели при открытых ячейках матрицы. Если вовремя отпустить палец, картинка застывает стоп-кадром, преобразователь не отключается, и эта стоп-картинка постепенно угасает, заплывая первоначальным тёмным фоном, с засветкой в верхней части.
Если даже.. (возможно) где-то эта глина отбирает ток у преобразователя таким образом... что его не хватает при открытой панели.. и вполне достаточно, при закрытой.. как вообще он может работать с таким нарушением режима и выдавать штатное напряжение? И почему тогда панель заперта при нормальном выходном напряжении преобразователя 13 вольт? И открывается только при касании точки STV?
Надо бы глянуть. Ссылку можешь скинуть?
Боюсь... такой номер тут не пройдет. Дело в том.. что тут обмотка основного БП, дающая 12 вольт для питания майны, синхронно используется для возбуждения трансов инвертора. Затыкание инвертора отключит телевизор полностью - оставив только дежурку.
Я сам, как глянул... просто офигел от такого "оригинального" решения.
А уши... ну я понял что они здесь не причем ещё тогда... когда промерил на них напряжения и сопротивления.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 22:51
B.B. писал:
У меня на R8 напряжение гуляет в пределах одного, полтора-два вольта.
Может быть действительно.. оно обрывается где-то на входе в панель. Вопрос в том - что это, и откуда оно приходит. Тупо подать туда 5 вольт.. спалить панель? Так?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #27 От 01/06/2013 05:48 цитата
Nik_Al писал:
Ни в коем случае не подавать туда напряжение. Лучше посмотри на какую микру ты влияешь касанием на STV.
Это должна быть очевидно одна из выходных ножек CM1671A-KQ
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #28 От 01/06/2013 11:49 цитата
B.B. писал:
Nik_Al писал:
Точка STV, это 38 пин разъема планки идущей на тикон, приходит на 25 ногу микросхемы CM1671A-KQ
В общем... сейчас уже нет времени - продолжим эксперементы через полтора месяца. А пока замораживаю этот проект - ухожу в отпуск.
Captain
Captain
Сообщение #29 От 01/06/2013 18:28 цитата
Nik_Al писал:
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
Nik_Al писал:
общее просажено где то.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #30 От 01/06/2013 22:54 цитата
Nik_Al писал:
Мне вот что интересно.. откуда на точку D приходит напряжение? и какое назначение у этого контакта? Если это питание с тикона... почему бы не кинуть проводом? Там на гребёнке тикона только одна шина 5 вольт.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #31 От 02/06/2013 08:32 цитата
Вот и стоит по STV поработать STV_R. Что осцыл показывает. D строчных драйверов,как тока будет сигнал STV и STV_R.Появица и D
