LCD Philips 32PFL7403D/12 6 мыргов
greg7
Сообщение #1 От 05/07/2013 17:30 цитата
матрица T315XW02 V.F SSB состав:PNX8541E/2414
PNX5050EH/M1 SPI M25P05VP ,блок питания DPS-182CP состав:
NCP1606 ICE3BS02 DDA001B Проблема-нет нормированного запуска с пятой или седьмой попытки запуск блока питания основных напряжений +12в-12в и +12dSSB.При первом влючении присутствуют все питания+3.3в +12в-12 и +12вSSB cветодиод горит белым после срабатывает реле светодиод гаснит переходит телевизор в первоначальное положение запускаем телевизор +12в-12в и +12dSSB отсутствуют светодиод моргает 6 раз .При неоднократном вкл/выкл телевизор включается и работает без збоев.Проверил на первую ножку IC801 Ncp1606b питание=2.5в на конденсаторе 370в питание на 8 ноге=16в C615 С601 менял во вторичных цепяхь литы в бп.Схемы блока питания нет.На оптопареPC901=1.14в и PС902 напряжения на них такиеже как при работающим телевизоре.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 05/07/2013 17:44 цитата
глянь - http://monitor.espec.ws/section31/topic156367.html улыбка у тя проблема скорее всего по 5вольтам(ИМХО)
А зачем не в тот раздел залез?
greg7
Сообщение #3 От 05/07/2013 17:45 цитата
Подозреваю что проблема всетаки не в блоке питания .Так как первое влючение нормальное.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 18:48
Блин как поправить?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 05/07/2013 17:56 цитата
greg7 писал:
Не маловато?
greg7
Сообщение #5 От 05/07/2013 17:59 цитата
Телевизор когда работает то теже 370в
Satt
Сообщение #6 От 05/07/2013 19:43 цитата
greg7 писал:
Не правильно подозреваешь, ремонтируй PFC. Если поймешь цитату, то получишь в награду рабочий телевизор.
писал:
900ком .это вместо 1мом.на делителе 2.47в .на выходе 395-396в. все работает нормально.
greg7
Сообщение #7 От 05/07/2013 20:32 цитата
делал вместо трех резисторов 1м*3=3мом. установил =2.7мом
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 21:36
Схемы случайно ниукого не завалялось DPS-182CP?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 21:39
На 1-ой ноге NCP1606B=2.5в
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 05/07/2013 22:29 цитата
Сравни с этой, состав похож.
Кстати, там, где фото скопировал, ссылка на схему с БП, не подходит?
  Power Q522.1E LB.pdf  338.62 КБ  Скачано: 1483 раз(а)
Satt
Сообщение #9 От 06/07/2013 06:18 цитата
greg7 писал:
Видно,что сути ты так и не понял. В делителе, кроме 3-х резисторов по 1мОм, есть еще кое что. Знаешь почему R806 ( по схеме iv-9) такого не стандартного сопротивления - 18,7 кОм? Вникай. ПоХ , что ты поставишь в делителе, главное чтобы фантик соответствовал конфетке. Рис 1-2. И не ставь SMD на тоже место, где клей под ними дает им утечку.
Как получишь 395 в, потом будешь рассуждать про остальное. Не метайся, по причинам не включения, найди сначала потерявшиеся вольты. PFC не дотягивает совсем чуть чуть, потому иногда телик улыбается, а иногда плачет.
RAMMER
Сообщение #10 От 06/07/2013 12:27 цитата
iv-9 писал:
iv-9 это он и есть .
Ниже схема DPS-182CP с печаткой .
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2013
Satt писал:
три резистора по 1MOm и 18,7 kOm не догма ...
Номиналы делителя можно рассчитать под любые сопротивления , формула выше .
Могу предложить в нижнее по схеме плечо делителя 6,2 kOm , тогда верхнем плече можешь поставить доступные 470+510 kOm ...
  DPS-182CP_Q5221ELB_ NCP1606B_ICE3BS02_DDA001B.rar  1.81 МБ  Скачано: 1689 раз(а)
greg7
Сообщение #11 От 06/07/2013 14:47 цитата
Я в шоке.Вопрос- 380в хватит уже работает.Самое интересное схему не увидел, резистор не доглядел -позор!!!Подумал что 370в хватит.Жара задолбала!
ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 15:52
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ. прилепил по 9.1к+9.1к напряжение установилось 380в
greg7
Сообщение #12 От 06/07/2013 16:15 цитата
Подогнал до 385в думаю достаточно.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 17:33
Тему закрываем? сумашествие
greg7
Сообщение #13 От 08/07/2013 09:36 цитата
Какой ответ?Я же все написал установил резисторR806=18к без7.Установилось напряжение 385в на С808 аппарат заработал.Сказал спасибо за помощь Всем участникам! SATT Вы расписали все мне добавить просто нечего.
