LD84G Аппарат не вскрывался , поэтому переписывать состав со схемы не вижу смысла ( тем более что софтовые проблемы не имеют отношения к железу) Попытка прошивки делалась через USB и через D-sub
Проблема софта заключается в том что на кабельном ( вероятно из-за подрезанной полосы каналов) проскакивает автопоиск и неверно определяется стандарт звука.
Ранее в подобном шасси меняли версию ПО через USB/
Сейчас система упорно игнорирует прошивку версии 5.17 , которая ранее проверялась.
Закинул шиву насильно через D-sub прогой MTK_Tool 4.1.8 ( более ранние версии не поддерживают массивы 8Мб)
Шива не стала :sad: --- телек заводиться, идёт звук , но вместо изображения тёмный экран с проскакивающими полосами , видимо не тот тип матраца прописан)
Откатил прошивку бэкапом --- всё вернулось на исходную , т.е. работает как работал. Исходная версия 3.03
По какому адресу в шиве сидит матрац????
Два дампа выкладываю.
Позже выложу рабочие прошивы в обменник
Пару лет назад такой вопрос возник.... с самсунгом. Я в сервисном меню менял тип матрицы и потом сравнивал - что и где в дампе изменилось. Такой вот нудный подход был...Игрался, естественно, с полностью рабочим аппаратом.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 642 сообщений в 228 476 темах.
Две прошивы в первом посте тоже рабочие
Только первая это исходник , а вторая для другой диагонали
Кстати у кого есть возможность. проверте скомпилированную прошивку через USB. Будет ли автоматом всплывать вопрос на обновление.
Есть подозрение что этот AUTORUN тоже где-то прописан. И скомпилированная прошива может не пойти через внешний накопитель.
Это точносидит где-то в системе., ведь отличает же он как-то новую прошиву от старой . левую от правильной ( защита от дураков)
