LCD LG 32CS466 перевернуто изображение
matros
Сообщение #1 От 05/09/2013 13:53 цитата
Телевизор после грозы LG32CS466 шасси LD21C/LC21B.Заменил материнку AX64664903(1.0).прислали с разборок.Всё работает,только картинка к верх ногами перевёрнута.Спецы пожалуйста подскажите есть ли в сервисе такая функция и как в него зайти?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 05/09/2013 14:08 цитата
matros, "Матрас" переверни. смех
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 15:10
Или "ящик".
matros
Сообщение #3 От 05/09/2013 14:16 цитата
Я бы перевернул,подставку некуда крепитьЧто то такое попадалось в китайских погремушках,а тут я в недоумении
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 От 05/09/2013 18:00 цитата
в сервисе есть такая функция, но в сервис попасть сложно, надо либо пульт либо МИДИ файлик со светодиодами...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 05/09/2013 18:00 цитата
matros, повесь на стену вверх ногами смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 05/09/2013 19:14 цитата
matros писал:
Со старой материнки перепаяй EEPROM.
Wassaby
Сообщение #7 От 05/09/2013 23:38 цитата
На матрицах обычно есть вывод для переворачивания изображекния. Если не поможет замена EEPROM то кури даташит на матрас.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #8 От 06/09/2013 10:59 цитата
matros, договорись в сервисе LG - они сервисным пультом все сделают.
Не слушай всякий бред про прошивки и прочие извращения. голливудская улыбка
matros
Сообщение #9 От 06/09/2013 11:29 цитата
Сделал заказ на сервисный пульт.Если не пришлют буду извращатся над телевизором
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 06/09/2013 11:40 цитата
B.B. писал:
А это разве трудно сделать?
Griner
Сообщение #11 От 06/09/2013 12:49 цитата
IgorUA писал:
классно! Не делай ничего сам, будь просто посредником между клиентами и СЦ. голливудская улыбка
IgorUA
IgorUA
Сообщение #12 От 06/09/2013 15:24 цитата
Griner писал:
Не ехидничай.Иногда лучше использовать такой вариант,нежели тянуть с ремонтом.
Клиент не виноват,что у мастера отсутствует необходимый для работы инструмент.
А потому,делиться с коллегами не во зло,а на благо - себе в первую очередь. одобрение
matros
Сообщение #13 От 06/09/2013 16:16 цитата
Всем спасибо за советы!Помог сервисный пульт,дали напрокат .В меню функция "Rotation"
Wassaby
Сообщение #14 От 06/09/2013 20:26 цитата
Ремонтер или ремотяк называется, лень паяльник в руки взять - видимо не оттуда ростут Думайте сами ...
matros
Сообщение #15 От 07/09/2013 09:09 цитата
Wassaby, если материнка после грозы и память дохлая,я бы посмотрел откуда у тебя руки ростут
vebs
Белгородец
Сообщение #16 От 07/09/2013 09:23 цитата
Не про материнку и паяльник он тебе писал, а про
писал:
из двух светодиодов и звуковой карты изготовить сервисный пульт
matros
Сообщение #17 От 07/09/2013 09:40 цитата
Ребята !Телевизор работает,клиент доволен.Ему всё равно как я его делал.Переставлял память,сам изготовил пульт или мне его дали в соседнем сервисе.А писать про кривые руки не зная человека не серъёзно
