LCD Samsung LE32R81B через ~10 мин. выкл. и вкл.
alim-ulu
Сообщение #1 От 09/10/2013 22:04 цитата
LCD 32' TV Samsung LE32R81BS/ELD майн: № на текстолите BN41-00878A. № на бумажке BN94-01194N. БП: № на текстолите BN44-00191A.№ на бумажке CN07BN4400191ASE38C2C8229 REV1.1 Панель V315B1-L01. После включения через минут 10 работы выключается и включается обратно. В сервисном режиме работает не выключается.Поставил чистую память 24с256 .Оставил в дежурке 10 минут. Маин не прописывает молчит не включается.Поставил прошитую тоже молчит не включается. А с родной памятью включается и через минут 10 выключается. С БП 13v,5.25v,11.92v есть.На майне на IC107 1.8V есть .на IC501 24с256 3.3V есть. В чём причина? Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 23:09
С родной памятью в опциях делал ресет резултат не изменился.
  IMG_20131010_104026.jpg  409.04 КБ  Скачано: 820 раз(а)
  IMG_20131010_104123.jpg  493.2 КБ  Скачано: 681 раз(а)
  IMG_20131010_104357.jpg  464.29 КБ  Скачано: 667 раз(а)
  le32s81bs.rar  0 Байт  Скачано: 1070 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/10/2013 07:24 цитата
alim-ulu писал:
В чём причина?
В Мастере. Ремонтом ведь не занимаешься, а полез.
Если ошибаюсь, то ответы здесь.
alim-ulu
Сообщение #3 От 10/10/2013 10:33 цитата
В эту прошивку пробовал ставить
  le32s81_nvm_177.rar  1.05 КБ  Скачано: 1210 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 10/10/2013 10:44 цитата
Скажи мне логику замены прошивки EEPROM если
alim-ulu писал:
alim-ulu
Сообщение #5 От 10/10/2013 11:27 цитата
B.B. Если вхожу сервис то он работает и не выключается - это значит что в железе всё норма а проблема в программе?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 10/10/2013 11:45 цитата
alim-ulu писал:
В этом режиме отключены цепи защиты.
P.S. Фотки почти ни о чем не говорят. Я их сейчас переделаю, а вот партномера блоков в первое сообщение, не помешают в теме.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 10/10/2013 12:37 цитата
При ремонтах этой модели редко когда обходилось без замены люмяшек на майне, как правило в среднем 3-5 штук практически нерабочие. Проверял ESR?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 10/10/2013 13:06 цитата
Модель двольно глючная...
Отрубается в каком-то опред. режиме (ТВ (эфир), AV) или во всех?
С эфира на изображении искажения есть? Кондёры возле тюнера лучше сразу менять...
alim-ulu
Сообщение #9 От 10/10/2013 15:49 цитата
iv-9 Спасибо сейчас пойду проверю.TRIPLEX В режиме ТВ эфира и AV выключается и включается приблизительно через 10-15 минут.Искажения с эфира на изображении вроде не заметил всё чисто.
alim-ulu
Сообщение #10 От 10/10/2013 20:52 цитата
На майне нашел подсохшие литы: C8107,C8108,C8109,C180_FBE. Включил телек проработал мину 45,а потом опять начал выключатся и включатся с интервалом 5-10 минут
lemorz
Сообщение #11 От 10/10/2013 21:58 цитата
Смотри блок питания, а майн оставь в покое.
Wassaby
Сообщение #12 От 10/10/2013 23:23 цитата
Феном для волос погрей БП и майн шоб отделтть мух от котлеткиных.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 10/10/2013 23:56 цитата
lemorz писал:
Язык уже чешется, но охота, чтобы автор сам допетрил.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 11/10/2013 06:57 цитата
alim-ulu, посмотри опции в сервисе. Там все нормально после твоих ресетов?
alim-ulu
Сообщение #15 От 11/10/2013 08:17 цитата
Вот прошивка его, прошлый раз не получилось.
  le32s81bs.rar  991 Байт  Скачано: 1129 раз(а)
alim-ulu
Сообщение #16 От 19/10/2013 17:57 цитата
Спасибо всем за помощь.По совету Wassaby стал греть феном вышел на майн. Когда прогрею процессор CMPOO 0806 CDAL то работает чуть по дольше. Может это совпадение? Да ещё мысль за-то что ТВ в сервисе не выключался,решил ещё раз по опциям пройтись.В итоге при отключении опции TX теле-текста ,ТВ перестал выключатся. А теле-текст особо и не нужен.Тему можно, наверное, считать решенной?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 19/10/2013 18:45 цитата
В правилах все есть о закрытии темы. подмигивание
alex2290
Сообщение #18 От 19/10/2013 22:08 цитата
ready on off service menu
vebs
Белгородец
Сообщение #19 От 19/10/2013 22:47 цитата
alex2290, совет очень похож на совет от Сам-себе.
alim-ulu
Сообщение #20 От 20/10/2013 15:49 цитата
alex2290 В этом ТВ в сервисе такой опции ready on off нет.
LG
