LCD LG 32LB76-ZD пропадает изображение
На страницу Пред.  1, 2
serq98
Сообщение #21 От 16/10/2013 00:57 цитата
Ihor S, что менял на майне? я уже третий день с ним вожусь с этим телеком
iv-9
iv-9
Сообщение #22 От 16/10/2013 02:13 цитата
Проверь на майне стабилизаторы, DC/DC на стабильность и пульсации, погрей локально проц и т.д.
serq98
Сообщение #23 От 16/10/2013 11:41 цитата
iv-9, прогрел проц, и весь маин... буду проверять стабилизаторы
Ihor S
Сообщение #24 От 16/10/2013 22:36 цитата
Что менять ты сможеш сам найти,если есть осцылограф или ESR, iv-9 подсказал DC/DC на стабильность и пульсации.
KEKC
Сообщение #25 От 17/10/2013 23:09 цитата
А не BGA ли микрухи на майне виноваты?GENESIS например,попробуй их прогреть.Было такое в монике
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 00:10
который под радиатором,
serq98
Сообщение #26 От 18/10/2013 09:52 цитата
KEKC, прогрел GENESIS
vebs
Белгородец
Сообщение #27 От 18/10/2013 09:57 цитата
serq98, замеры питания проца, и на T-con , когда есть изображение и когда пропадет, по новой и в тему.
serq98 писал:
замеры T-con 12 вольт есть, предохранитель целый
VCC-3.3v
EXT_VRR-0V
VRR_OUT-0V
VCL-6V
YQ_M-19V
Это не замеры, а их подобие. Смотри фото, сколько там точек. Открой даташит ШИМ и посмотри сколько и чего она выдает.
serq98 писал:
Проблема не в T-CON подкинул рабочий 100% такой же один в один T-CON проблема не исчезла недовольство, огорчение
Замеры нужны, обоих случаев,чтобы понять, матрица у тебя садит T-con или что то другое причина. Вопросы не задавай, пиши замеры, а то прийдет тупой Griner и будет подсказывать ересью. голливудская улыбка Разберешся с этим, перейдешь к майну.
Ihor S
Сообщение #28 От 18/10/2013 14:47 цитата
Vebs ...а то прийдет тупой Griner /спасибо.Если автор не может проверить пульсаци на IC 901 .Я только сказал, что было у меня неоднократно.
vebs
Белгородец
Сообщение #29 От 18/10/2013 14:56 цитата
Ihor S, ты ж не Griner, так что благадорить не нужно, твои мысли правильные.
KEKC
Сообщение #30 От 18/10/2013 20:37 цитата
Его бы с подогревом пропаять до 220 градусов с флюсом и покачатьУ меня моник тоже также себя вел,просто прогрев воздухом не помог,да и смотря как грел
