Автор | Сообщение |
Ingh
Виктор Васильевич, возможно в автономке я его запущу, но при подключённой мамке эти 1.3 плавают до 0. Вот и не пойму, толи в маме беда. толи в БП недочёт, что скорее всего. Оптроны стояли NEC2571, таких не было у меня, поставил NEC2561. Это в дополнение к тому, что на что было заменено. |
B.B.
Так нагрузи дежурку не майном, а другой нагрузкой и включи БП автономно. |
B.B.
Согласно схемы, надо нагрузить выход +5.1в. |
cyberbob
Так до сих пор в автономе так и не запустил?Тоды гадать долго ещё можно мамка или БП... |
vebs
Белгородец
Ingh
Прошу прощения ШИМ родная была FSQ510. Опечатался.
То откуда больше ифы, чем от меня-там точно говорю-другие компоненты, я посмотрел. |
vebs
Белгородец
Состав:
FSQ510
OZ9966SN
L6599D
Fan7530 |
Ingh
По схеме учитывая мой вариант, что при подключении main плавучесть появляется, то как я и предположил по цепи Vcc стоит лит 22/50 и возможно в нём вся проблема. Ещё такая плавучесть питалова может появиться из-за неисправной оптопары или элемента в её цепи. Это мои мысли. Аппарат увижу завтра, отпишусь по всем действиям и результатам.
И ещё, я так понимаю, что эти шимки fsq510 и fsd210 не совсем взаимозаменяемы? Нужно ножки 3 и 4 менять местами на FSD210? |
ninagora
vebs, Прошу прощения,в составе разве не OZ9977BGN ? |
vebs
Белгородец
ninagora, все может быть - это написать должен был ТС, а не мы. |
