LCD Philips 42PFL3507H/12 включает заставку по кругу
На страницу Пред.  1, 2
semvictor
semvictor
Сообщение #21 От 10/04/2014 13:58 цитата
RAMMER, Саш,привет! ...эти шимы (FP7900S)тоже... это я не глядя скопировал... смех
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 15:02
iv-9 писал:
semvictor, согласен, хреновые разъемы и диоды в линейках никто не отменял улыбка .
Shevchenko Oleg
Сообщение #22 От 10/04/2014 14:34 цитата
Да не получилось разобраться до конца, приехал клиент и забрал ТВ. Так, что не смогу и в базу ничего заполнить.
Всем спасибо за участие. Когда разобрал и долез до стрингов, то + не звонился с 1 цепочкой (их 6 цепочек по 10 диодов), всего 60 шт. Дальше не успел, пришлось собирать, клиент очень неспокойный был.
Тему закрываю.
Жму решено и никакой реакции
semvictor
semvictor
Сообщение #23 От 10/04/2014 15:34 цитата
Shevchenko Oleg писал:
Значит не решил! смех Конкуренты объехали или клиента жаба задушила...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #24 От 10/04/2014 15:36 цитата
Во-первых тема не решена, а значит и отмечать ее никак не надо. Во-вторых, не внимательно читал правила.
P.S.
RAMMER писал:
Vout = 2,5V x (R1+R2)/R2 где R1 сумма R8145 + R8147 , а R2 сумма R8141 и R8144
Саша, а зачем ты соеденяешь резисторы R8141 и R8144? В делителе учавствуют только три резистора - R1 сумма R8145 + R8147 и R2 - R8141.
RAMMER
Сообщение #25 От 10/04/2014 17:44 цитата
B.B. писал:
B.B., резистор R8144 коммутируется по цепи COMP через внутренний ключ внешнего драйвера PF7700S.
Вот ниже схема этого процесса , для наглядности . Роль ключа выполняет полевой транзистор 2N7002 . Поэтому резистор R8144 будет включен паралельно R8141 .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #26 От 10/04/2014 18:15 цитата
RAMMER писал:
Ах вон оно как. Тогда нет вопросов. подшучивать, дразнить
Kaluluka
Сообщение #27 От 11/04/2014 08:45 цитата
iv-9 писал:
посмотри http://monitor.espec.ws/section31/topic224753.html.
Смотрел , транзистор убирал, но все равно так и работал, заставка по кругу
Значит не правильно читал и делал: если после снятия Транз-а (Транз-ов!) не помогло, надо было, после этого ПО востановить (бутлоадер) специальним апдейтом для 3500 серий..............(там, на 3500 серию, апдеита нету, я давал только для 3000Н серий)
iv-9
iv-9
Сообщение #28 От 11/04/2014 20:17 цитата
Kaluluka, а почему не дал для серии 3500? улыбка
Kaluluka
Сообщение #29 От 11/04/2014 21:07 цитата
iv-9 писал:
Ну там Тело 3000 серий было........
Ёсли надо будет то и этот есть.
Shevchenko Oleg
Сообщение #30 От 11/04/2014 22:33 цитата
Kaluluka писал:
поэтому и не делал, потому, что не та серия.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #31 От 12/04/2014 06:51 цитата
Shevchenko Oleg, почту проверь.
Kaluluka
Сообщение #32 От 13/04/2014 00:18 цитата
Добавил сюда:
Shevchenko Oleg
Сообщение #33 От 31/05/2014 00:15 цитата
Kaluluka писал:
Добавил сюда:
там ничего нет
iv-9
iv-9
Сообщение #34 От 31/05/2014 02:02 цитата
Долго запрягал, подчистили, линейка гарантийная.
Kaluluka
Сообщение #35 От 02/06/2014 22:37 цитата
Kaluluka писал:
Добавил сюда:
там ничего нет
Я знаю. Модератори убрали: инфо сервисная..............
