LED Supra STV-LC2725FL нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
semvictor
semvictor
Сообщение #21 От 20/05/2014 14:37 цитата
Ну да...Лит замени на выходе этого стаба.
letunov45
Сообщение #22 От 20/05/2014 14:55 цитата
semvictor писал:
Хорошо, потом отпишусь.
letunov45
Сообщение #23 От 21/05/2014 12:41 цитата
Заменил Лит на выходе стаба 470*16V. Напряжение на выходе на 3 ноге этого стаба MP1482DN не изменилось и составляет 1,35V. Возможно так ая напруга и должна быть
ДОБАВЛЕНО 21/05/2014
Откинул шлейф с майна на т-кон. При включении появляется только белое поле при нажатии кнопки меню, через 3-5сек. гаснет. Красное, зеленое, синее не стали появляться. Вроде с майном нужно разбираться
semvictor
semvictor
Сообщение #24 От 21/05/2014 18:31 цитата
letunov45,Это из мануала на твой апп-т.Так что завышено у тебя ,воткни после него 2 диода...Вдруг поможет,такое бывало.
  Screen 2014.5.21 19-27-8.4.jpg  167 КБ  Скачано: 416 раз(а)
RAMMER
Сообщение #25 От 22/05/2014 08:25 цитата
letunov45 писал:
На примере аналогичных схем наверное должно быть 1,8V вместо 1,35V?
letunov45, это питание ядра процессора ! Какие ты схемы смотрел что бы такой бред нести ?
Смотри реальную схему твоего телевизора ...
Питание процессора и так разогнано с завода , а твоём случае скорее всего поможет только замена процессора ...
letunov45
Сообщение #26 От 22/05/2014 11:21 цитата
semvictor писал:
Снижение напряжения до 1,25V (установкой 2 диодов ) не помогло
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014
RAMMER писал:
letunov45 писал:
Спасибо за схему, теперь реально вижу, что должно быть 1,2V. Открывал другую схему с другим процем и там было 1,8v. Свою схему не мог найти. Смотреть или проц покупать или main рабочий
semvictor
semvictor
Сообщение #27 От 22/05/2014 12:13 цитата
Тебе же дал такую же схему включения U2...Не поверил что-ли?
letunov45
Сообщение #28 От 23/05/2014 02:29 цитата
semvictor писал:
Прошу прощения, я ни кого не хотел обидеть, спасибо за схему, за помощь, просто в эти дни урывками занимаюсь данным аппаратом, заказал U2 микросхемку, сдую ее, прозвоню обвязку сопротивления
semvictor
semvictor
Сообщение #29 От 23/05/2014 07:37 цитата
letunov45, И какой смысл в замене U2?
letunov45
Сообщение #30 От 23/05/2014 11:13 цитата
semvictor писал:
Значит однозначно искать проц или майн?
semvictor
semvictor
Сообщение #31 От 23/05/2014 11:22 цитата
А ты как думал?Может рассосется(а она на 8м месяце) ?смех
letunov45
Сообщение #32 От 23/05/2014 11:48 цитата
Спасибо, буду искать
Rom-Zecs
Сообщение #33 От 23/05/2014 11:53 цитата
смысл в том чтоб на fb было определенное напряжение - 0.923в, тут просто делитель, иногда имеет значение ток управления, небольшой
letunov45
Сообщение #34 От 23/05/2014 12:01 цитата
Это я понимаю, только говорят однозначно, что проц в корзину, значит искать майн.
semvictor
semvictor
Сообщение #35 От 23/05/2014 13:02 цитата
letunov45, Это проще гораздо,чем найти проц...
letunov45
Сообщение #36 От 04/06/2014 08:04 цитата
Клиент отказался от ремонта, решил купить новый. Всем спасибо за помощь.
