letunov45
LED Supra STV-LC3225AWL версия V1K08. Прошу помощи в опознании транзистора и микросхемы на плате блока питания с LED-драйвером.
Шасси T.MS6M48.7A
Бп с LED-драйвером: ROHs BSF-P1320201B
Main: T.MS6M48.7A 10423
Процессор: под радиатором
Тюнер: ET-6T1E-LF-108W-A
SPI Flash: MX25L3205D
PANEL: TC315B506-A
T-CON: V315B5-XC06
Прошу помощи в опознании транзистора Q14 и микросхемы U2 на плате блока питания. U1 = LD7575 читаемая, Q14 только первые две буквы DA , Маркировка U2 = B1 35. Фото прилагаю, а также когда снял шим U1 на корпусе прочитал LD7575, сравниваю с даташитом, 8 нога не совпадает, она висит в воздухе как и 7 ножка, хотя 8 нога должна быть задействована. Зашел в тупик. Может у кого есть аналогичный блок питания, сравнить печатку, может отгорела без следа?
Фото сделал, но не могу залить пишет: "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ"
letunov45
| Транзистор Q14 похож на корпус SOT89, с обозначением DA(дальше еще что то не понять обгорело) по справочнику BF622, может я ошибаюсь? |
ankol62
| Примерь LD7535 (U2). Удачи. |
letunov45
| ankol62 писал: | | Примерь LD7535 (U2). Удачи. |
На плате 4 нога GND как у LD7575, а у LD7535 1 нога на GND/
По разводке на плате совпадает с LD7575, кроме как дорожка 8 ножки висит в воздухе, видимо отгорела буду искать откуда отгорела без следа. |
ankol62
| letunov45 писал: | | ankol62 писал: | | Примерь LD7535 (U2). Удачи. |
По разводке на плате совпадает с LD7575, кроме как дорожка 8 ножки висит в воздухе, видимо отгорела буду искать откуда отгорела без следа. | Какая дорожка 8 ножки у шестиногой микры???  |
letunov45
| Я про U1 (восьминогую), а с U2(шестиногой) еще не определился |
iv-9
U2, как уже написали - LD7535 (или ее аналог SG6848/SG5701/SG5848/LD7550/OB2262/OB2263 и еще есть ) - ШИМ дежурки.
Q14 - обыкновенный NPN ключ (ключ-стабилизатор, в базе опорный стабилитрон, обычно вольт на 18), подающий питание из дежурного БП на ШИМ основного БП, PFC (если есть) и т.п. при переходе в РР (команда через оптопару). Порядка 40-60V, 0,5-0,6A. Например, PMBT4401 и т.п.
Насчет LD7575 - по даташиту 8 нога (HV) через резистор (или несколько, выгорают крайне редко, тем более бесследно) идет на + банки для начальной запитки при старте - это в классическом случае БП на этом ШИМ, когда он сам себя запитывает после запуска. Когда на 6 ноге появляется нормальное питание (порядка 15-17V), вывод 8 отключается внутри м/сх. В твоем случае, вероятно, вывод 8 не задействован, т.к. питание на 6 ногу сразу подается через Q14 из дежурного БП при переходе в РР, и вывод 8 все равно отключен внутри ШИМ.
Кстати, у тебя БП с LED-драйвером, а не инвертором. |
letunov45
| Большое спасибо, разжевал толково, анализируя разные схемы я уже понял, что в некоторых схемах 8 нога не задействуется, еще раз спасибо, буду реализовывать. За LCD на LED исправил. |
letunov45
Отчет: заменил U1- LD7575; Q1,Q6- стояли 5N60 поставил 6N60; Q14 поставил 2SD1226M; заменил 3 оптопары стояли PC817 поставил PC120;
IC3,IC4-KIA431; два омных сопротивления 0,2 и 0,43 Om. Блок питания завелся.
Напряжения на CON2 в рабочем режиме: 5V= 5,08V; PS/ON=4,59V; 5VSB=5,10V; 5V=5,08V; 12V=12,07V
CON4: 24V= 0,30V
CON3: EN= 3,19V; ADJ= 3,04V
Отсутствует 24 вольта, подсветка не включилась.
На плате присутствует микросхема U3- TL494L на LED подсветку. теперь этот узел нужно видимо перепроверять. |
letunov45
Нашел свой косяк! Когда менял U1- LD7575, полевик Q1- 5N60 в истоке вместо сгоревшего сопротивления 0,2 Om по невнимательности установил 24 Om.
Теперь все нормально телевизор работает.
Всем спасибо за помощь. Тему закрываю. |
