Ingh
| спасибо, буду пробовать. Отпишусь по результатам. В этом городе друдно чего найти, тем более флеш.. |
AJV
| ищи любую флеху с большим объемом ! |
Ingh
| AJV, это глупо, у любой может быть битность другая или иные параметры по шиту и работать не будет вообще сам телик. Тут нужно либо оригинал, либо полный аналог. Чего не так много. |
semvictor
| Ingh, А то что проц помер все же ,не веришь?На стабах питание так и не огласил...Черная матрица,а инвертор как? |
AJV
| Ingh писал: | | AJV, это глупо, у любой может быть битность другая или иные параметры по шиту и работать не будет вообще сам телик. Тут нужно либо оригинал, либо полный аналог. Чего не так много. |
64-ая ну точно подойдет любого производителя ! |
serg63
| iv-9 писал: | | и залить в новую. |
Однозначно.Приходил этот говнокитай с предпродажи полностью мертвые,заливал в родную-возвращались. |
Ingh
| Снял флеш, а прочитав её на программаторе оказалось она чистая, как банный лист на ветру. И определяется ни как 25Q32 а как 25P32. нужна прошивка. |
Иван Зенин
| Проделай ту же манипуляцию с подогревом (что бы прочиталась). Программатор автоопределяет только объём, а не тип и производителя. |
Ingh
| Иван Зенин, попробовал, определяется так же 25P32 объём полный , но флешь чистая. Что посоветуешь? Кстати по даташиту не разобрался, взаимозаменяемы ли 25Q32 и 25P32? |
Иван Зенин
Ingh
Иван Зенин
| Ну значит взаимозаменяемы! |
Ingh
| Иван Зенин, Спасибо за подсказку. Не подскажешь, где прошивочку найти? |
Иван Зенин
| Прошивка твоя ЗДЕСЬ лежит. |
iv-9
Если прогрев считыванию проблемной флэши не помогает, можно еще попробовать понизить питание в программаторе. Например в Postal-3 резал дорожку после кренки 3,3 и вставлял диод. Помогало. Можно одновременно с прогревом.
Тут выбери по версии и составу. |
Ingh
Пробовал-не не помогает iv-9,
Иван Зенин, Благодарю. С уважением ко всем участникам поста.. Отпишусь после прошивки. |
Ingh
iv-9, iv-9, верная ссылка, спасибо. не имею возможности скачать пррошивку,но первая в списке, то, что мне нужно. Майнборд один в один
.только у меняпроц tsumv59xu-z1 |
iv-9
| На первой странице тоже пару ссылок кидал, если что - панель подправить в СМ (menu 2580). Как сайт заработает, пробуй, только в новую (или другую) флэш. |
Ingh
| Удалось считать прошивку с родной микрухи. Залил на новую и девайс заработал. Но на пятом включении снова слетела прошивка. Не пойму в чём дело. Питание на проц и на флешь в норме. Посоветуйте дельное решение. |
Евгений373
| Ingh, попробуй разорвать связь проца с ногой WP флэши и подтянуть последнюю, через резистор к питанию. |
