LCD Supra STV-LC2277FL - долго включается
Ingh
Ingh
Сообщение #21 От 10/06/2014 22:23 цитата
спасибо, буду пробовать. Отпишусь по результатам. В этом городе друдно чего найти, тем более флеш..
AJV
Сообщение #22 От 11/06/2014 07:47 цитата
ищи любую флеху с большим объемом !
Ingh
Ingh
Сообщение #23 От 11/06/2014 16:55 цитата
AJV, это глупо, у любой может быть битность другая или иные параметры по шиту и работать не будет вообще сам телик. Тут нужно либо оригинал, либо полный аналог. Чего не так много.
semvictor
semvictor
Сообщение #24 От 11/06/2014 21:41 цитата
Ingh, А то что проц помер все же ,не веришь?На стабах питание так и не огласил...Черная матрица,а инвертор как?
AJV
Сообщение #25 От 12/06/2014 10:22 цитата
Ingh писал:
64-ая ну точно подойдет любого производителя !
serg63
serg63
Сообщение #26 От 12/06/2014 12:39 цитата
iv-9 писал:
и залить в новую.
Однозначно.Приходил этот говнокитай с предпродажи полностью мертвые,заливал в родную-возвращались.
Ingh
Ingh
Сообщение #27 От 17/06/2014 21:32 цитата
Снял флеш, а прочитав её на программаторе оказалось она чистая, как банный лист на ветру. И определяется ни как 25Q32 а как 25P32. нужна прошивка.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #28 От 17/06/2014 21:41 цитата
Проделай ту же манипуляцию с подогревом (что бы прочиталась). Программатор автоопределяет только объём, а не тип и производителя.
Ingh
Ingh
Сообщение #29 От 17/06/2014 21:56 цитата
Иван Зенин, попробовал, определяется так же 25P32 объём полный , но флешь чистая. Что посоветуешь? Кстати по даташиту не разобрался, взаимозаменяемы ли 25Q32 и 25P32?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #30 От 17/06/2014 22:07 цитата
А что,не видно разницы?
Ingh
Ingh
Сообщение #31 От 17/06/2014 22:09 цитата
Нет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #32 От 17/06/2014 22:12 цитата
Ну значит взаимозаменяемы!
Ingh
Ingh
Сообщение #33 От 17/06/2014 22:15 цитата
Иван Зенин, Спасибо за подсказку. Не подскажешь, где прошивочку найти?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #34 От 17/06/2014 22:16 цитата
Прошивка твоя ЗДЕСЬ лежит.
iv-9
iv-9
Сообщение #35 От 17/06/2014 22:20 цитата
Если прогрев считыванию проблемной флэши не помогает, можно еще попробовать понизить питание в программаторе. Например в Postal-3 резал дорожку после кренки 3,3 и вставлял диод. Помогало. Можно одновременно с прогревом.
Тут выбери по версии и составу.
Ingh
Ingh
Сообщение #36 От 17/06/2014 22:26 цитата
Пробовал-не не помогает iv-9,
Иван Зенин, Благодарю. С уважением ко всем участникам поста.. Отпишусь после прошивки.
Ingh
Ingh
Сообщение #37 От 17/06/2014 23:26 цитата
iv-9, iv-9, верная ссылка, спасибо. не имею возможности скачать пррошивку,но первая в списке, то, что мне нужно. Майнборд один в один
.только у меняпроц tsumv59xu-z1
iv-9
iv-9
Сообщение #38 От 18/06/2014 02:20 цитата
На первой странице тоже пару ссылок кидал, если что - панель подправить в СМ (menu 2580). Как сайт заработает, пробуй, только в новую (или другую) флэш.
Ingh
Ingh
Сообщение #39 От 19/06/2014 20:04 цитата
Удалось считать прошивку с родной микрухи. Залил на новую и девайс заработал. Но на пятом включении снова слетела прошивка. Не пойму в чём дело. Питание на проц и на флешь в норме. Посоветуйте дельное решение.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #40 От 19/06/2014 20:43 цитата
Ingh, попробуй разорвать связь проца с ногой WP флэши и подтянуть последнюю, через резистор к питанию.
