LCD Philips 37PFL8605H/60 Проблемы с определением дисплея.
На страницу Пред.  1, 2
evaloks
Сообщение #21 От 07/05/2014 12:22 цитата
Конденсаторы "2S29 and 2S12 on SSB" не от Nichicon. Исходя из "Важного" в GSC_85686 менять их в этом случае не нужно.
По поводу SCC_80850: Дата на процессоре стоит 1025, т.е. выше чем 1014. В этом тоже повезло. Перехожу к пункту 3. В примечании к нему предлагают проверить наличие вышеуказанных проблем у аппарата(перезагрузка, торможение картинки, двоение) с помощью DebugDumpCopy_prod.upg.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2014 13:27
Вот здесь телик спотыкается так же как и при обновлении основного ПО. По поводу SCC_8192. Здесь симптомы как родные. Список каналов теряется. Обновление ПО останавливается под конец. Насчет спутника не проверял. Упираемся в NAND.
Kaluluka
Сообщение #22 От 07/05/2014 13:22 цитата
evaloks писал:
Упираемся в NAND.
Ёсли возможность есть, меняй......
evaloks
Сообщение #23 От 07/05/2014 14:44 цитата
Смущает фраза на 34 странице мануала:
"Important: When the NAND-Flash must be replaced, a new SSB must be ordered, due to the presence of the security keys! (CI +, MAC address, ...)".
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #24 От 07/05/2014 15:13 цитата
Ну ты же Родное содержимое в неё лить будешь ( со старой нанды). Так что проблем быть не должно, там все ключи и адреса прописаны.
alex71
Сообщение #25 От 10/05/2014 20:46 цитата
Доброго времени суток всем. Решил запостить тут, проблема такая-же, правда изображение нормальное, но симптомы те же, глючит, не всегда включается, слетают записанные каналы, потом с десятого раза можно настроить, при попытке записать софт с офф сайта зависает в конце установки, фотку прилепил, и после этого никуда уже, переписываешь еепром бекапом, всё возвращается назад. Прочитал нанд, куча бедов, поэтому не ложится софт, взял нанд без бедов, записал тута из старого, только вся инфа о битых секторах соответственно в рабочий нанд перекочевала, и опять зависон при обновлении прошивки. Поменял две ёмкости "2S29 and 2S12 on SSB" , поставил жёлтый тантал, попробовал почистить дебаг методом с первой страницы, в цсм меню заходит, но при набирании второго пункта ничего вроде на экране не высвечивается, должно ли? После этого опять зависает при обновлении. Может что-то не так делаю? У меня правда шасси Q551.2E LA и телек 32PFL9606H/12, натолкните на путь истинный, доступа на сервис сайт не имею, что я упустил?
чего-то фотка не прилепилась, пишет про квоту 10 мб, и в раре 70 кило не хочет приаттачиваться.....
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #26 От 10/05/2014 21:07 цитата
alex71, чем нанду шил?
alex71
Сообщение #27 От 11/05/2014 10:42 цитата
Иван Зенин, прогером, разве можно чем-то другим? Вот этим. Лог коннекта, не прилкрепляется опять файл.... залил сюда
evaloks
Сообщение #28 От 11/05/2014 15:47 цитата
alex71, после очистки дампа, подтверждение выводится через UART в виде "DEBUG DUMP on Flash: clear...DEBUG DUMP on Flash: clear done ". У меня пока проблема найти подходящую флэш. Хотя родная при чтении на программаторе Тритон ведет себя прекрасно. Но учитывая, то что данный программатор, не самый лучший вариант для работы с Nand, поскольку на bad сектора не обращает никакого внимания.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2014 23:50
Выполняется просто верификация по контрольной сумме. Часто конечно этого бывает достаточно, но полной уверенности не вселяет.
Kaluluka
Сообщение #29 От 11/05/2014 23:23 цитата
alex71 писал:
В логе НАНД MT29F4G08ABADAWP, какой на самом деле?
alex71
Сообщение #30 От 12/05/2014 21:11 цитата
evaloks, спасибо, позже гляну, немного другим пригрузили.
Kaluluka, поставил NAND4G от ST, с каког-то лыжного шасси дёрнул, в нём не было бедов.
Kaluluka
Сообщение #31 От 12/05/2014 21:47 цитата
@alex71
Откуда знаеш что програматор записал в новую НАНД-у всё?
В логе указанно: Using Bad Block skip
alex71
Сообщение #32 От 13/05/2014 00:37 цитата
Kaluluka, а почему прогер должен записать не всё? Верификация проходит без ошибок. И телек работает точно так-же, как и со старой нандой. После проверки ид нанда идёт проверка на бэдблоки, Scanning for Bad-Blocks ..., так написали софт, никогда не напрягало.....
Kaluluka
Сообщение #33 От 14/05/2014 22:43 цитата
alex71 писал:
Ну ёсли новая НАНД-а хорошая, как там может быть Bad-Blocks?
evaloks
Сообщение #34 От 15/05/2014 16:56 цитата
Kaluluka, Блоки могут быть хорошими, но помеченными как Bad. Из datasheet: " Any block, where the 1st and 6th bytes or the 1st word in the spare area of the 1st page, does not contain FFh, is a bad block.".
Из опыта с Соньками, проблемы с нанд решались заливкой заведомо рабочей прошивки в беспроблемную аналогичную флэш. На данный аппарат у меня пока не удалось найти ни того, ни другого.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 01:02
Правда получилось заказать device с "order code: 996510036244". Может ошибаюсь, согласно SCC_81092 оно должно быть "pre-programmed"?
Kaluluka
Сообщение #35 От 15/05/2014 17:51 цитата
evaloks писал:
Да запрограмированно
evaloks
Сообщение #36 От 06/08/2014 04:28 цитата
Наконец-то пришла нанда. После замены все отлично заработало. Осталось одна проблемка - забить мак-адрес, если это возможно.
evaloks
Сообщение #37 От 07/08/2014 04:40 цитата
В целом, тему можно отметить, как решенную.
KTR
