LED Philips 40PFL3107H/60 S TPM9.2E LA, нет подсветки
LARRY
Сообщение #1 От 13/06/2014 10:21 цитата
Добрый день!
Не могу запустить LED driver инв SSL400_0D5A REV1.0
стринги проверил-все диоды горят(от внешнего питания)
напруги на плату LED driver все приходят 24в; 5в, DIM при включении 3.3в потом 1,7в.
звук есть, изображение просматривается. Нет 60вольт на выходе LED driver, схему найти не могу.Подскажите что ?
S TPM9.2E LA
715G5246-POL-000-002S
MAIN 715G5155-M02-002-005K VER:A
LTA400HM23 001 7VC133094E001
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 14/06/2014 08:03 цитата
LARRY писал:
сложного ничего нет ,- нет только схемы.
Схемы нигде нет, кроме производителя, да и зачем она тебе? Ищи даташит и все дела.
Правда до этого можно было посмотреть осцилом как работает драйвер? Есть ли контакт в переходных разъемах (которые желательно продублировать)? Ну и т.д.
Где об этом в теме?
Kaluluka
Сообщение #3 От 15/06/2014 09:52 цитата
Я не понял: где плата (на фотке) установлена?
  715G5246 Diagram.pdf  452.85 КБ  Скачано: 8826 раз(а)
LARRY
Сообщение #4 От 15/06/2014 10:11 цитата
находится в корыте,чтоб к ней добраться и диодам снимаем панель,два раза снимал чтоб добраться к плате - неудобно сделано.второй раз снял прогрел феном,запустился,поработал чуть. буду ставить плату с задней стороны чтоб иметь доступ и уже осцил начну работать. не могу найти даташитов на TR10ET.
715G5246 Diagram.pdf -на этой схеме нет драйверов,она доработана.
Kaluluka
Сообщение #5 От 15/06/2014 10:20 цитата
LARRY писал:
находится в корыте
Понял (не было пока такого Тела у меня)
LARRY писал:
Ну этот, пока самий последний (лежит на сервисе у Филипса)...
Kaluluka
Сообщение #6 От 15/06/2014 12:58 цитата
LARRY писал:
У меня Фотка и на IC001 маркировка TR10E1
  SSL400_0D5A SMALL.JPG  223.18 КБ  Скачано: 6216 раз(а)
LARRY
Сообщение #7 От 15/06/2014 20:49 цитата
Kaluluka писал:
правильно TR10E1. даташита на неё нет,думал может не то забиваю - у Алибабы проходит как TR10E1. В россии не нашёл.Питание 12В приходит с выхода нет ничего. SN358 не пойму что делает(два операционника).завтра буду добивать...
Kaluluka
Сообщение #8 От 17/06/2014 10:18 цитата
LARRY писал:
Чип этот думаю от этой компаний:
http://www.auk.co.kr/eng/index.asp
надо, думаю тут пойскать......
да и стойт такая-же плата в SANYO DP40142
LARRY
Сообщение #9 От 07/07/2014 22:35 цитата
было поднято VCC до 12V(было 11V - заменён стабилитрон и замена SN358.
  SSL400_0D5A REV1.0.zip  2.28 МБ  Скачано: 8517 раз(а)
LGбахт-тел
LGбахт-тел
Сообщение #10 От 01/10/2014 09:49 цитата
LARRY, Какой стабилитрон ? позиционный номер скажи. У меня тоже такая причина.
evgenius85
Сообщение #11 От 05/03/2015 12:48 цитата
Такой же дефект вылечил перемычками на диодных планках поверх разъемов, те что по середине.
Анатолий
Сообщение #12 От 08/03/2015 09:40 цитата
Выход 125-145V .Разъёмы между половинками планок лучше заперемычить.
zmej
zmej
Сообщение #13 От 08/03/2015 18:59 цитата
вот даже видео есть
http://www.youtube.com/watch?v=xfkPji0NOrA
ratfor1
Сообщение #14 От 26/09/2015 22:34 цитата
Подтверждаю. Замена LM358 решила проблему. Стабилитроны остались целы. Данная неисправность возникает по причине обрыва одного из светодиодов. Если нет светодиода на замену, то на его место перемычку, а на драйвере разорвать пайку к дополнительному резистору шунта.
maderus
Сообщение #15 От 03/08/2016 18:56 цитата
Постоянно сгорают светодиоды(ток 400 мА), удалось уменьшить ток до 300 мА выпаяв R059 - 10 Ом
transfuzor
Сообщение #16 От 15/11/2016 14:39 цитата
Анатолий: "Разъёмы между половинками планок лучше заперемычить". Подтверждаю, проверено, там дефект ))
simanow
Сообщение #17 От 14/01/2017 09:00 цитата
У нас такие ящики в Кемеровской обл очень частое явление.И в основном с этими погаными разъемами. А сегодня такой с дохлыми светодиодами попался.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #18 От 06/02/2017 22:28 цитата
Принесли в очередной раз это гавно, первый раз поставил везде перемычки на планках подсветки, хватило на 2 года ,сейчас подсветка просто пропадает после 10-15 минут просмотра при следующем включении выключении появляется разобрал панель все светодиоды светяться куда капать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 От 06/02/2017 22:37 цитата
Какой-то диод обрывается.
simanow
Сообщение #20 От 07/02/2017 04:24 цитата
На настроенном канале включить его без матрицы, перед тем как погаснуть один из светодиодов может начать мерцать.
