Philips 40PFL8605H/60 - неисправен источник питания
leomor
Сообщение #1 От 16/11/2014 21:01 цитата
Вышел из строя источник питания 272200982 из состава телевизора Philips 40PFL8605H/60. При работе телевизор "щелкнул", лампочка дежурного режима стала моргать. Внешний осмотр показал, что из строя вышли транзисторы полумоста, раскачивающего трансформатор подсветки (?). Оба транзистора пробиты в ноль, за собой потянули резисторы, мелкие SOT-23 транзисторы и диоды. Схемы не нашел, ни на форуме, ни в сети. Есть ли у кого-то возможность подсказать номиналы деталей ( резисторов) и в идеале мелких транзисторов и диодов в цепи полевиков?
Или второй вариант - можно ли где-то прибрести данную плату целиком? Все найденные пока объявления в продаже за границей. Хотя, интереснее отремонтировать.
ПС - сетевой предохранитель при данной проблеме цел, видимо в схеме присутсвует защита.
leomor
Сообщение #2 От 17/11/2014 11:29 цитата
Схему разрисовал, все стало понятнее. Итак, источник питания содержит активный корректор на NCP1608 (U601). Данная микросхема имеет вход измерения тока ключа и в моем случае именно этот узел спасает от перегорания сетевого предохранителя при неисправном источнике. Из разрисованной схемы понятно, что транзистор PNP проводимости, включенный в цепь затвора силовых транзисторов, служит для форсирования закрывания транзисторов, то есть то, что я и предполагал. Судя по всему это MMBT4403. Картинку приделать не могу, для столкнувшихся с такой же проблемой пишу номиналы резисторов - 10Ом 1206 в цепи затвора Q701 и Q702, 51К 0805 параллельно затвор-исток этих транзисторов. Тему можно закрыть.
leomor
Сообщение #3 От 17/11/2014 18:02 цитата
Сейчас мне все очевидно, куплю SSC9512 ( заказал сразу на всякий случай, хотя может и выжила), таких вещей у меня нет Полевики подходящиеи мелкие транзисторы, и тем более резисторы в пребольшом ассортименте. Делов на полчаса, не спорю. Но трудно ли вам было взять плату из хлама и просто написать буквально пару строк с номиналами резисторов? И не было бы этого некрасивого разговора и все были бы довольны.
leomor
Сообщение #4 От 17/11/2014 20:33 цитата
Да я же уже утром во всем разобрался и написал много выше по номиналам. Схему отрисовал и мог бы приложить, но видимо в данной ветке это отключено. Схемы из даташитов не всегда же полностью копируются разработчиками ( и это понятно), в данном случае ее немного усложнили. Искал родную схему на блок- нету, поэтому пришлось действовать иначе. Диоды импульсные только не пойму какие там родные стоят в формате 0805, скорее всего версия 4148, но так как именно такие искать наверняка геммор, то запаяю BAS316, они туда хорошо встанут. Сами силовые полевики сильно разогреваются, сама плата почти черная напротив них. Места для радиатора предостаточно, но сэкономили буржуи. Думаю, что поставлю вместо родных 5N50 лучше инфинеоновские IPA65R600, они по всем параметрам превосходят, а особенно в сопротивлении канала, нагрев должен заметно упасть.
Nik_Al, если у вас проходили аналогичные источники с пробитыми ключами, то всегда ли чип инвертора умирает? Сам резистор 51Ом с чипа абсолютно цел, но ведь высокое напряжение с пробитого силового ключа может и выход попортить по идее. Если же по опыту ремонта сам чип инвертора выживает, то не буду ждать микросхемы и заменю все эту рассыпуху, доделаю источник.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 17/11/2014 21:24 цитата
leomor писал:
По разному бывает.. Очень часто микросхема оказываться целой. Вылет выходных ключей зависит от многих причин. В частности, от режимов работы этих ключей. В первую очередь, электролиты в инверторе и БП проверь ESRметром. Если нет прибора.. придется всё менять, не глядя. Потому что ёмкость - не показатель. И что там с выходными обмотками транса? Нет ли разницы в сопротивлении?
leomor
Сообщение #6 От 17/11/2014 21:49 цитата
Электролиты проверил когда утром разбирался в схемотехнике, благо есть некий опыт ремонта ИИП и я в курсе про ESR. Да и вообще приходилось разрабатывать импульсные источники, в частности недавно с корректором на NCP1653. Но за наводку на причину выхода из строя из-за высохших конденсаторов благодарю, но дело не в них оказалось. Вот про выходные обмотки не подумал даже. Сейчас посмотрел - там обмотка одна всего и она малоомная, не высоковольтная. Зато дальше на плате около нее раскидано немало диодов и конденсаторов, возможно там умножитель собран или даже несколько впараллель.Вся эта мелочевка звонится нормально.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 От 18/11/2014 22:46 цитата
Leomor . классно!
leomor
Сообщение #8 От 23/11/2014 20:42 цитата
В общем, все как и ожидалось, источник заработал, подвожу итоги:
1) Родные FQFP5N50, которые пробились, заменил на IPA65R600 ( см фото). При этом, при работе телевизора в течение часа радиатор нагрелся менее, чем 50С ( 40 с лишним при температуре в комнате 20), то есть тепловой режим стал намного более щадящим.
2) MMBT4403 заменил на куда более распостраненные ВС807
3) Неизвестные диоды заменил на LL4148
4) Номиналы резисторов, которые у меня испарились, подписал на фото.
5) При пробое cток-затвор в силовых ключах микросхема SSC9512 умирает с большое вероятностью, в моем случае так и произошло.
Транзисторы IPA65R600
Общий вид источника питания 272217100982 REV00
 Размер файла:  342.62 КБ
 Просмотрено:  620 раз(а)
Инвертор снизу
 Размер файла:  221.45 КБ
 Просмотрено:  633 раз(а)
SASHAORBITA
Сообщение #9 От 24/11/2014 00:41 цитата
leomor, если реально отремонтировал, тебе большой плюс. классно!
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #10 От 24/11/2014 00:44 цитата
Я в Вас верил.Даже завидую Вашему терпению ,знаниям и ... В общем возьму себе
на заметку это решение.Спасибо.
leomor
Сообщение #11 От 24/11/2014 10:23 цитата
SASHAORBITA, да особо ремонтировать тут нечего было, неисправность простая. Сложность была в том, чтобы определить, какие номиналы были в тех элементах, что превратились в прах, поэтому и обратился на форум. Но разобрался сам, заодно и улучшил схему в плане КПД улыбка . Но это не камень в огород разработчиков, они же делают бытовуху, поэтому закладывают туда соответсвующие по соотношению "параметры-цена" элементы. Я поставил силовые транзисторы, которые больше применяются в промтехнике.
дядя Рома, это решение для частного случая в общем-то. А знаниям завидовать не нужно, это понятие накопительное. Вы в одном разбираетесь лучше. я в другом и т.д.
