freid
LG 32LV3400-ZG
panel LC320EUN;
MAIN EAX64272802(0) EBR74234619
Cpu Bga - LGE2111-T8
Flash - 25Q80
Tuner - EBL610600001
БП EAX64127201/10 LGP32-11PUCI
TCON 6870C-0368A VER 0.6
LED_DRV KLS-E320RABHF06 D 6917L-0065D
Поступил в ремонт с таким дефектом ... подумал на Т-кон,
Напряж. на Т-кон:
питание на панель - 12V.
VGL - -4.95V;
VGH 26.8V;
VC 6.9V;
VIN 11.8V;
SOE 0.5V;
VST_IN 0
OPT_IN 0V;
Vcore 1.8V;
Vcon 7V;
VDD 17V;
Z_OUT 8.3V;
EO 1.6V
но, обратил внимание, что при загрузке и при отсутствии сигнала картинка нормальная! получается, что проблема в матери (ПО или "железо"). С таким сталкиваюсь впервые!!! Может прошивка слетела, в нете прошивку находил только на флешь, на память нет и то под другую панель. Но это мое предположение ... хотелось бы мнение профи. Прозвонил все рез. связи между процем майн и Т-кон ... целы, R по 30 и по 100 ом ... ! менял шлейфы местами ... без изменений!
freid
КАК ВОЗМОЖНО запустить в автономном режиме панель? нашел описание этой панели - совпадает с моими замерами http://remont-aud.net/forum/78-12714?s=LC320EUN ....
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2014
блин, целый день искал ... случайно наткнулся ....... "В автоном панель LC320EUN SD V1 (LED)
входит с отключенным LVDS ,подаем 12v на T-con и 3v3 через 1кОм на 44пин разьёма LVDS на T-CON (идет дорожка на R412)." ....  |
Captain
| А при чем тут ткон? Тупо шлейфы отваливаются от планки, или на планке прогнили дорожки/пистоны. Короче, панели подкрадывается.... |
freid
Captain, тогда почему при загрузке, вначале, заставка на весь экран и при отсутствии сигнала, по всему экрану, картинка НОРМАЛЬНАЯ, без изъянов???!!!
B.B.
freid, картинки твои не открываются. Читай правила.
| freid писал: | | целый день искал ... случайно наткнулся | Ну и что с автономом?. |
freid
B.B.
| freid писал: | | можно и так ... но качество .... | А можно и вот так. Полосы о чем говорят? По поводу автонома не ответил.
freid
| только нашел информацию ... попробую, отпишусь ..... |
Captain
freid, Ты бы на генератор поставил телевизор (или на комп подключил) и порегулировал бы картинку по яркостям, по цветам.... Вопросы прояснил бы.
B.B., Виктор открывалось вроде. |
freid
а что не понятно, .... все и четко, по изображению ... пол экрана растянуто, надо определиться ... от чего .... то ли майн, то ли "панель" ...
20141212_173123-.jpg 101.99 КБ Скачано: 684 раз(а)
20141212_172847-.jpg 103.68 КБ Скачано: 578 раз(а)
B.B.
Captain, Игорек, что-то значит у меня с железом.  |
freid
М-да. Действительно, видать с панелью, подключил Ласпи ... экран делится на две части одна норм. Другая растянута, и полосы постоянно на одном месте! Даже если ставлю размер 4*3
В автоном подключать не решился, т.к. здесь другая версия панели ... боюсь убить ткон. И здесь не 44 н. А 52 ...и тот ли это R ... |
freid
вот такие виды
как не странно, но попала вода, прогорел шлейф, выгорели резисторы и кондеры ....
Восстановил схему, запаяв резисторы, установив перемычки ... заработал.
Но почему при вкл. заставка нормальная ... не понятно. |
Иван Зенин
freid
| а шлейф не трогал ... так и заработал ... сам удивился ... |
Captain
| на заставке - черный экран, вот почему. Походу пробой между гаммой и сигнальными цепями был. |
freid
| Captain, а какой должен быть фон ... вроде, всегда темный ... . Окислы от потеков не сфотал, сразу промыл, протер ... теперь жалею, надо было сфотать ... |
