Серега2
Состав:
майн 17MB60-3.1
унч TPA3113D2
память K9F1208UOC
W971GG6JB-18
тюнер DTOS403LH122E
25Q80BVSIC
Проц под радиатором
БП 17PW07-2
Панель LC320EX (SD)(A2)
Со слов клиента звук пропадал, клиент вкл./вкл и дальше до следующего пропадания. Со временем пропадать стал чаще и совсем пропал. Через скарт звук идет. В сервис меню ( MENU 4725) я ничего криминального не нашел. Похожие темы были но без решения. Обращался к авторам в л/с, но никто не ответил. Получается что все в проце или прошивке, Флеш могу прошить, а нанду нечем.М/сх флеш заказал. Но хотелось бы услышать мнение кто сталкивался .
17MB60-1.pdf 1.3 МБ Скачано: 1510 раз(а)
B.B.
| Серега2, в теме отсутствует название основных блоков. |
Серега2
semvictor
| Серега2 писал: | Состав:
майн 17MB60-4.1
унч TPA3113D2
память K9F1208UOC
W971GG6JB-18
тюнер DTOS403LH122E
25Q80BVSIC
Проц под радиатором
БП
Панель
Со слов клиента звук пропадал, клиент вкл./вкл и дальше до следующего пропадания. Со временем пропадать стал чаще и совсем пропал. Через скарт звук идет. В сервис меню ( MENU 4725) я ничего криминального не нашел. Похожие темы были но без решения. Обращался к авторам в л/с, но никто не ответил. Получается что все в проце или прошивке, Флеш могу прошить, а нанду нечем.М/сх флеш заказал. Но хотелось бы услышать мнение кто сталкивался . | А нахрена ее трогать? |
Серега2
| Я пока не знаю что трогать. По симптомам далеко не память. Но если не память- тогда проц ? Хотелось услышать мнение специалиста. |
semvictor
| Серега2, Прошивку флеш сначала проверь... |
Серега2
| Заказал -но не привезли, Хотел на новую залить. |
semvictor
| А старую проверить?Может она не при делах? |
Серега2
| Скорее всего проблема в том, что м/сх проца BGA и я думаю что происходил не контакт одной или нескольких ножек. Поскольку звук пропал совсем то скорее всего и имеет место окисление, так что прогрев ничего не даст. Надо снимать, реболить и заново паять. Но как это делать знаю только теоретически. |
semvictor
| Серега2, А ты что в Миассе один за всех?Сотовые же кто-то мучает(хотя бы),а может и реболит... |
Серега2
| запросили за ребол 1500 руб. Смысл?Проще отдать клиенту , пусть сам решает. |
semvictor
| Чего-то многовасто...В Москве меньше... |
R2
Мир дружба жвачка
| а на входы унч звук поступает? что на пине 7 TPA3113D2 ? |
moty
В этом майне со звуком часто проблемы, это все TPA3113D2 чудит, ставлю любой унч и проблема исчезает...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 18:47
проц не виноват |
Вадим Дашиев
Действительно, что-то про УНЧ ни слова
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 20:12
LCD TOSHIBA 32DL833R пропал звук по ВЧ
Может по НЧ?
Подправил название в теме B.B. |
гоша-rtv
| Есть бюллетень по vestel шасси |
freid
гоша-rtv, привет, тыкни носом ..  |
АЛЕКСАНДР-63
На днях делал TOSHIBA 26DL833R с прогревом пропадает звук (если прогреть микросхему звук пропадает быстро) , TPA3113D2 у нас в продаже нет, по совету moty от 10/01/2015 18:45
поставил УНЧ на отдельной плате (слепил из того что было полёт нормальный. Клиент да и я разницы по звуку не заметил всё работает и регулирует нормально.  |
