LCD Thomson 32HS2040C - изображение рывками.
АНТЕЙ
Сообщение #21 От 10/01/2015 20:37 цитата
Ест мануал на 19HS3244 шасси MT62L может чем-то поможет
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 21:40
Но, емкости проверил С приб., ... практически все с отклонениями, но это не основная причина..... Странно!
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #22 От 10/01/2015 20:47 цитата
АНТЕЙ, так ты ему мануал на т-con дай , а не на майн
АНТЕЙ
Сообщение #23 От 10/01/2015 21:37 цитата
Кури дальше, разберёмся!
freid
Сообщение #24 От 10/01/2015 23:37 цитата
HOOLIGAN-1105, добрый вечер! не получилось достать ...?
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #25 От 11/01/2015 00:30 цитата
freid, у меня дома только AP08 , от 13 планка валяется , но еппромина сдута. Завтра на работу поеду , там посмотрю . Мне мыло своё скинь , есть для тебя кое-что
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 01:35
судя по схеме 08 и 13 идентичны
freid
Сообщение #26 От 12/01/2015 09:29 цитата
в личке улыбка
freid
Сообщение #27 От 19/01/2015 05:19 цитата
Доброго всем! в общем, прошивку восстановил, "прошелся" по DC-DC, c заменой р. деталей... исправны, в конце отключил перемычки (не хотелось верить, что панель! НО) ...и все напруги восстановились и не "прыгают". Вопрос ... обязательно обрезать у шлейфа или достаточно того, что отпаял перемычки, так цивилизованней смотрится!
freid
Сообщение #28 От 19/01/2015 11:25 цитата
напряжения на т-сон VIN-12V.;
Vone-27,5V;
AVDD-15V;
VDDS-3,3V;
Voffe- -11V;
VDDIC-3,3V;
RST-3,3V;
VDDOP-3,3V;
TRDY-3,3V;
VR_O-6,6V;
VCOM-6,6V;
VCST-6V;
T1-5,9V;
T2-5,9V;
VG1-14,5V по VG9-8,5v;
stv-0;
cpv1-2,6v;
cpv2-2,6v;
pg-3,2v;
ckv1-8v;
ckv2-8;
ckvb1-8v;
ckvb2-7,9v;
stvp- -11v.
ДОБАВЛЕНО Январь 19 2015
получается, что коротит питание по выв. ckv1, замыкая его, сразу провал по питанию, на остальные нет реакции. R на точках ckv2, ckvb1, ckvb2 и stvp не показывает, на ckv1 - 8кОм. Видать в стекле, все же, подмыкает, что то возможно сделать? Не приятно как то отбрасывать ап-ат ....
недовольство, огорчение
freid
Сообщение #29 От 19/01/2015 12:20 цитата
поставил перемычки на все ckv2, ckvb1, ckvb2 и stvp, кроме ckv1 ... зарисовала, милая, ... на долго ли ... , но через строку, не очень видно, если с 2-3 метров, но если нет ничего, то .......
видно не картинке, там динамика и ... нормально, видно на меню или статическое изо, типа логотипы по углам панели .... . Если есть идеи устранить и это, буду рад любой мысли!!! подмигивание улыбка
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #30 От 19/01/2015 12:25 цитата
CKV1 на какие шлейфы подается, там и режь. Найдешь какой именно драйвер подкорачивает.
freid
Сообщение #31 От 19/01/2015 12:41 цитата
TELEDOKtor, на тот, что слева, если смотреть на монтаж! я уже снимал перемычки, что бы шлейф не резать, закорачивал все эти выв. ... правда и stvp ... сейчас вспомнил ... и садил их на землю ... не засветилась панель вообще!
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #32 От 19/01/2015 13:06 цитата
С к.т. подается не на один шлейф, поэтому надо резать возле шлейфа а не перемычку снимать.
freid
Сообщение #33 От 19/01/2015 13:13 цитата
судя по теме http://monitor.net.ru/forum/thomson-32hs2246c-repair-info-476248.html ... делал, не пойму, почему надо пучком, если определен один вывод, и если их соединяю и подаю U или сажу на корпус панель не работает, а у Captain работала ... ???
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #34 От 19/01/2015 13:17 цитата
Снимая перемычку ты снимаешь сигнал CKV1 со всех драйверов в стекле, а надо только с одного "проблемного". Поэтому только резать.
freid
Сообщение #35 От 19/01/2015 13:17 цитата
TELEDOKtor, хочу уточнить просто, могу перерезать всех улыбка , но именно все эти ckv и ckvb ... или все же проблемный вывод ... я его определил?!
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #36 От 19/01/2015 13:31 цитата
Определил же что CKV1 подкорачивает? Вызванивай на какие шлейфы подается и отключай по очереди... А далее или на корпус его или отрицательное на него подать с Voff/
freid
Сообщение #37 От 19/01/2015 13:46 цитата
боковых драйверов здесь нет! один шлейф ... его и перерезал, пока, рисует через строку, если сажу на корпус или подаю U через R 1к ... тормозит изо ... чет не то
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #38 От 19/01/2015 13:50 цитата
На стекло что всего один шлейф идёт?
freid
Сообщение #39 От 19/01/2015 13:53 цитата
два - справа и слева ... но по этим панелям резали всегда слева ...
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #40 От 19/01/2015 13:58 цитата
Ну пробуй другую сторону.
