Biquad144
LCD LG 42LW575S-ZC
MAIN: LD12C EAX63686303(3) EBR73603603 3378
БП EAX62865401/8
TCON 6879C-0358A Rev 1.0
Матрица : LC420EUF (SD) (F2)
Со слов владельца в одно утро просто не запустился. С кнопки или с пульта включается / выключается, изображения нет, только подсветка. Замеры напряжений:
Блок питания:
+3,5В = +3,5В
+12В = +12В
+24В = +24В
TCON:
VIN = 12B
VDD = 16,5B
VGH = 29,6B VGL = -5B
Vcore = 1,0B
VCC = 3,27B
Левый шлейф:
H_CONV = 0B
POL = 1,6B
VCOMRFB = 7,0B
GIPRST = -5B
VGL_I = -5B
VGH_R = 29,6B
VGH_F = -5B
VST = -5B
Z_OUT = 8,2B
V_COM = 7,0B
VGH_ODD, VGH_EVEN 29,6 / -5B
Эти напряжения прыгают с периодичностью 1,5 - 2 сек - так и должно быть?
Правый шлейф:
VCOM_FB = 7,0B
SDE = 0B
VST_IN = 0B
OPT_IN = 0B
Майн ковырялся в районе цепочки транзисторов, которые дают +12В на TCON - Q505 (отсутствовал), Q506, Q507, пока подал перемычкой.
По аналогии с соседней темой, только диагональ 32, попробовал стереть епромку майна IC601 24C16 в FF - результата не дало, все осталось как было.
При отключении шлейфов матрицы по одному, подключенную половину матрицы заливает чисто белым.
На плате TCON что-то подозрительно жужжит в районе мс TPS65168 ка будто дроссель - слышно только когда ухо вплотную к плате подносишь - это норма?
Подскажите есть ли в этой матрице автономный режим, чтобы проверить на работоспособность? |
Sacha29
На линиях LVDS есть что Осциллографом.И перемычки выкинь нормальные транзисторы ставь.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2015 19:14
Автоном попробуй LVDS оба откинуть,и подать +12v
Фото T-con сюда. |
Biquad144
| Sacha29 писал: | На линиях LVDS есть что Осциллографом.И перемычки выкинь нормальные транзисторы ставь.
Фото T-con сюда. |
Осцила нету.
Такой автоном пробовал, тоже самое - подсветка есть, изображения нет.
Фото платы Tcon прилагаю
IMG_20150116_180742.jpg 376.8 КБ Скачано: 962 раз(а)
Sacha29
Biquad144, При отключении шлейфов матрицы по одному, подключенную половину матрицы заливает чисто белым.
Судя по этому у вас LVDS молчит.По фото не чего не разглядишь!
Планки стекла ещё осмотри. |
Biquad144
| Как раз собираюсь завтра рамку матрицы снять, осмотреть планки, дальше поглядим. |
Sacha29
| Biquad144,Без осциллографа не чего делать.Тем более майн ковыряли,не понятно кто и зачем. |
Biquad144
Первым делом хочу исправность матрицы определить. Если исправна - есть смысл заниматься дальше.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2015 22:11
Раздобыл даташит на матрицу, вроде есть пин, который включает тестовое изображение,
It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern).
Будем пробовать завтра. По результатам отпишусь (или по отсутствию оных ) |
Biquad144
| Есть первый результат - ввел матрицу в автоном, все ОК - красиво мигает серый - белый - краснай - зеленый - синий. Можно условно считать ткон и матрицу рабочими. Замеры напряжений на майне полностью соответствуюс схеме, все питания процессора, памяти, usb и микома в норме. Делаю вывод - майн неисправен. Как думаете есть смысл пошатать проц и пропаять нанд? |
B.B.
| Biquad144 писал: | | есть смысл пошатать проц и пропаять нанд? | Майну уже ничего не грозит, но прошивки сменить не помешало бы. |
Sacha29
Генерацию кварца,и т.д проверяй.Цепи ресет.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 13:10
Biquad144, Ну и соответственно как B.B., предложил.Ещё раз убедился о работе панели
Опеши как запустил на44 пин дал высокий уровень. С откл LVDS ,при пит +12в?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 13:13
Ящик я понял включается,изо отсутствует.Есть смыл поднять шары поменять поставить на место,это после всех проверок. Пробовать подать источник сигнала на разные входа.Без Осциллографа туго.
Болт имеется 1080i? |
Biquad144
Да, автоном - шлейфы LVDS откинул, подал +3,3В на 44-й пин (R412 слева от проца) и запитал TCON +12в, уже разместил информацию в соотв. теме, даташит на матрицу тоже закачал в архив. Есть еще сервис мануас со схемой платы, тоже закину.
Проц пошатал на бга станции без фанатизма. нет изменений, прошил 25Х20 и 24С16 - тоже самое.
Посмотрю еще ресет и попробую сигнал подат
Что такое болт 1080i?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 13:43
Прозвонил по продаванам - предлагают майн EAX64405501 по адекватной цене, но он вроде как от 47LW серии. Внешне 1:1.
Подойдет или нет? |
k3mv
Biquad144, у этого майна проблема единственная (было 4 с разными дефектами - уже статистика) - отвал основного проца.
Бывает достаточно пошатать, но обязательно равномерный нижний подогрев - текстолит ведёт. |
Иван Зенин
| k3mv писал: | | отвал основного проца |
, скорее смерть оного. Подогрев возвращает к жизни, но очень не надолго. |
Biquad144
| Заказал майн EAX64405501, приедет четверг - пятница, жду... |
Biquad144
Значит так, ребята, приехала плата, все показывает хорошо, в том числе и 3D, маркировка на текстолите EAX64405501 (0), на бирке в CI слоте 42LW570S-LGD, а в меню пишет номер модели 47LW579S-ZD.
Вопрос: если скачать с сайта LG родную прошивку 575S, зальется ли она в стандартном режиме обновления ПО? или есть вероятность получить кирпич? |
Иван Зенин
| Модель переключается в сервисном режиме, а не заливкой прошивки. Прошивка общая для модельного ряда. |
Biquad144
| Иван Зенин писал: | | Модель переключается в сервисном режиме, а не заливкой прошивки. Прошивка общая для модельного ряда. |
Спасибо, все получилось.
Сегодня зашел в сервис с помошью старого пульта, подключенного к выходу наушников и mp3 файла - все в нете есть.
Тему можно считать решенной заменой платы майна, вместо родной LD12C EAX63686303(3) EBR73603603 3378 установлена EAX64405501 (0) от 47LW579S-ZD, изменен номер модели на коробочный 42LW575S-ZC, обновлено ПО до последней версии.Скрин прилагаю.
Всем спасибо за ответы, надеюсь и мой опыт станет кому-то полезен.
| 222.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
436.56 КБ |
| Просмотрено: |
757 раз(а) |
| 111.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
352.3 КБ |
| Просмотрено: |
475 раз(а) |
| 333.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
237.87 КБ |
| Просмотрено: |
488 раз(а) |
| 444.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
250.63 КБ |
| Просмотрено: |
530 раз(а) |
