Dimich
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Проблема с телевизором HITACHI 32HXC01
main 17MB82-2 (vestel)
Cpu - MT5820LUNU
Flash - 25Q16, 25Q64
Ic - MT5135AE
panel - VES315VNDL-01
power board - 17IPS19-5
Сервис-мануал лежит здесь:
http://elektrotanya.com/vestel_17mb82_chassis.pdf/download.html
По непроверенной информации телевизор пришел в ремонт после падения. Дефект проявляется только на видео, (безразлично с какого источника) в виде цветных полос каждый раз различного характера.(см. фото) Обычно через некоторое время, иногда сразу после включения. Если телевизор перезагрузить работает снова некоторое время. При этом графика меню отображается нормально, фото с флешки также без проблем даже если полосы уже появились. На видео выходе также дефект проявляется. Сильно греется проц. MT5820, температура корпуса достигает 80 град.Принудительное охлаждение не влияет на появление дефекта.
Все напряжения согласно мануала, кроме 3V3_AVCC - рядом с процем занижено до 3 вольт, хотя с преобразователя выходит 3,3 Если продублировать дорожку питания проводом, напряжение приходит в норму но дефект возникает сразу. Визуальный осмотр платы через увеличительное стекло ничего не выявил. Все электролиты проверены на ESR. Прогиб и простукивание платы дефект не вызывают.
Есть какие-либо соображения? Заранее спасибо!
Иван Зенин
| Название телевизора надо вынести в заголовок. По теме ключевое слово "оперативная память". |
Dimich
| Заголовок исправил, можно подробнее? При обработке статических изображений оперативка не участвует? |
semvictor
| Dimich, Это почему так думаешь?Их по-твоему не надо обрабатывать? |
Dimich
| Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Даташит на данный процессор видимо очень секретный, его нигде нет. Поэтому как там чего обрабатывается остается загадкой. |
semvictor
| Dimich, Не бери в голову,тебе уже намекнули на оперативку... |
