LED Samung UE40D5000 как запустить с отключенной подсветкой
chip34
Сообщение #1 От 05/03/2015 14:59 цитата
LED samsung UE40D5000
MAIN: BN94-04940R
T-CON: JPN_S100FAPC2LV0.0
контроллер: AMLCD LPFC041T0A-Q1
ШИМ SM4109
БП: bn44-00473A
LED driver(top1+): 255V/308mA(надпись на БП)
Все блоки исправны. Как запустить с отключенной подсветкой. Там две пары проводов в БП заходят на микре инвертора ничего не написано.
disel 33
Сообщение #2 От 05/03/2015 15:54 цитата
Все блоки исправны.
в розетку его и пультиком красную кнопочку
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 05/03/2015 16:00 цитата
Матрицу отключи и если на драйвере напряжение увеличилось, то делай вывод.
chip34
Сообщение #4 От 05/03/2015 16:38 цитата
Не спрашивайте зачем, но необходимо чтобы исправный тв включался с отсоединенными светодиодами от драйвера. Я отсоединил разъем драйвера от светодиодов подсветки и ткнул пульт-светодиод дежурки два раза моргнул и все. Как обойти защиту.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 05/03/2015 17:28 цитата
Смотришь, нет ли какой цепи от драйвера подсветки к каскадам включения основного БП и разрываешь эту цепь. На серии 7000 такое присутствует и при обрыве светодиодов основной БП отключается.
chip34
Сообщение #6 От 05/03/2015 20:49 цитата
драйвер подсветки находится на плате БП основного, но на этой микросхеме ничего не написано, не знаю что там смотреть. Может для начала у кого схема есть к БП: bn44-00473A?
chip34
Сообщение #7 От 06/03/2015 09:40 цитата
Может подскажите, какой баласт подцепить вместо светодиодов подсветки, чтобы драйвер не спалить, там в среднем 80В 50мА.
ankol62
ankol62
Сообщение #8 От 06/03/2015 10:16 цитата
chip34, Закон Ома в школе учил?
ЗЫ. Не мучай телик, отдай мастеру... классно!
chip34
Сообщение #9 От 06/03/2015 10:52 цитата
На разъема БП-Мать есть вот такаие сигналы:
B5V
SW_POWER
A5V
B12VS
SW_INVERTER
B13V
NC
PWM_DIMMING
Что-куда принудительно подать, чтобы ИСПРАВНЫЙ тел завелся без подключенных светодиодов подсветки. Ребята, помогите пожалуйста, очень надо!
igorasrex
igorasrex
Сообщение #10 От 06/03/2015 13:19 цитата
80в*0,05а=4ватт.
80в/0,05а=1600Ω
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 06/03/2015 13:31 цитата
chip34, проследи цепь от контакта SW_POWER, не шунтирует ли ее при запуске ТВ без подсветки какой-либо транзистор, завязанный с LED-драйвером?
chip34
Сообщение #12 От 06/03/2015 13:32 цитата
2кОм 4Вт резистор, телевизор запустился но на резисторе 0-5В прыгает и на плате БП походу цыкает какой то дроссель. Видимо инвертор пытается запуститься, можно конечно так оставить но лучше бы его или запустить или заглушить вообще.Может кто знает какая там микра инвертора стоит, на ней блин ничего не написано, 16 ног.
Юрий 72
Сообщение #13 От 24/03/2015 11:09 цитата
А на SW_INVERTER пробовал команду убирать?
Как ведет себя?
Это чтоб музыку слушать и подсветку не гонять?
Еще попробуй на минус подсветки организовать 0,5...1В.
