LCD Acer AL2671W не включается
Danker
Сообщение #1 От 16/03/2015 19:08 цитата
майн DA0VT3MB6F2 REV:F
Чипы на майне: PIXELWORKS PW218 -10; MST9883C; SAA7117AE/G; EP169PBF
FLASH/EPROM: AM29LV800; 24C32; 24C08; 2 X 24C02
Матрица: QD26WL01
Первичный дефект: Не выходит из дежурки, все время горит оранжевый лед, на кнопки не реагирует. На майне заменил 6 дохлых литов, на звуковой плате 2 лита (в БП/инверторе все литы ОК) - ничего не изменилось. Все вторичные напруги на майне ОК. Нашел на этом форуме прошивку 24С32, перешил - телек стал включаться, загорается синий лед, на сек появляется лого затем изо/подсветка выключается и телек мертвый (на кнопки не реагирует но горит синий лед). Почистил 24С08 - не помогло. Подозреваю слет и флешки тоже. Если у кого есть прошивка - пришлите, плиз. Свои прошивки выкладываю.
  AL2671W.rar  239.58 КБ  Скачано: 460 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/03/2015 20:10 цитата
Danker писал:
Напряжение не в ОКеях, а в вольтах выкладываем. бяка
LSDTV
Сообщение #3 От 21/03/2015 10:08 цитата
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 09:10
Danker, вот тобі робоча прошивка пробуй
  Acer LCD TV AL2671W.rar  319.49 КБ  Скачано: 506 раз(а)
Danker
Сообщение #4 От 17/04/2015 10:00 цитата
LSDTV, спасибо за прошивку, но с ней то же самое. Похоже виноват инвертор CIU11-T0003D ( на 7 ламп, 6 транзисторов С5915, 7 ВВ трансов 1004TG, управление собрано на двух 8-пиновых чипах с маркировкой "024. В02" (???)). Как я уже говорил, подсветка включается на 1-2 сек ( в это время выводится лого) затем подсветка выключается, хотя сигналы на входе инвертора не меняются: +24V, PWSEL=BRTC= 3.5V, BRTI= 4V. Мне не понравился сигнал яркости BRTI, вроде слишком большой. Подключил на него внешнее +2.5V - ничего не изменилось. При изменении внешнего BRTI от 0 до +2.5V яркость стартового лого заметно меняется. Тогда стал проверять лампы и увидел косяк: при подключении внешней лампы ко всем 7 разъемам лампа загорается только наполовину как будто работают только полпериода. Это подтверждается тем что сигнал ОС с ламп ярко выраженно несимметричен - отрицательная амплитуда в 2-3 больше положительной. Проверил все транзюки С5915 - ОК. Сигнал на всех их базах присутствует и одинаков. Схемы инвертора и инфу на чипы управления нигде не нашел. Помогите, плиз, советом и/или схемой инвертора
Wassaby
Сообщение #5 От 17/04/2015 23:26 цитата
Ты бы фотку етого инвертора показал?.
Danker
Сообщение #6 От 19/04/2015 17:50 цитата
Wassaby, фото будет завтра.
Вскрыл матрицу и понял что лоханулся - матрица не на 7 а на 14 ламп, каждый разъем идет на горячие концы двух соседних ламп. Все лампы зажигаются полностью на 1-2 сек, ровно, без прогаров. А моя проверка была некорректной - я вешал мониторную лампу на горячие концы двух ламп отключив их общие холодные концы от инвертора, поэтому она наверно и горела наполовину. Непонятно только почему сигнал ОС от общего соединения хол. концов всех ламп такой несимметричный? Трудно разобраться в этом инверторе не зная даже что за восьминожки стоят в его управлении
Danker
Сообщение #7 От 25/04/2015 16:16 цитата
Победил. Нашел что полевик Q24 (маркировка "KN") в цепи ОС от хол. концов ламп полупробит. Эта маркировка соответствует нескольким типам полевиков и одному биполярнику. Сначала подумал что это биполярник с подгоревшим переходом Б-Э (он так звонился). Заменил на близкий - инвертор стал включаться оригинально: первые 1-2 сек как и раньше нормальная яркость, затем яркость падала наполовину и лампы начинали мигать. Тогда догадался что это все таки полевик, нашел в донорах с той же маркировкой, заменил и подсветка стала ОК.
Тему закрываю. Хотя тип м\с управления так и остался неизвестным, но теперь искать его нет смысла. Всем спасибо,
