LCD LG 42LW4500-ZB неправильные цвета
На страницу Пред.  1, 2, 3
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #41 От 24/04/2015 15:57 цитата
Andymon, Грамотный человек в пятом посте сказал, где надо посмотреть. А швейством прошивок занимаемся вторую страницу. Пока тишина.....
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 16:58
Упс, уже третью улыбка
gnom69
gnom69
Сообщение #42 От 24/04/2015 16:27 цитата
RAK62, Как то в Акае лоханулся, гамма корректор заменил, а люди контрастностью и яркостью поиграли.AS15-G стояла, влупил S или F, не помню..Потом чуть Гугл не подвёл, про не катит замена.Чуть опять с дуру не заказал..
Andymon
Сообщение #43 От 24/04/2015 21:22 цитата
ПЕТЬКА писал:
Вообщем полез в T-con,там стоит такой вот зверь BUF 08630 судя по даташиту http://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf08630.pdf это какой-то программируемый гамма корректор.Ну да ладно,начал мерить напруги на контрольных пятачках GMA T-CONa.GMA1-16,2V,GMA3-14.2V,GMA4-13,5V,GMA5-12,4V,GMA7-10.5V,GMA9-8.6V,GMA-10-0.2V Опа вот оно! Меряю точку GMA10 относительно GND прибор показывает 3 ома.Откидываю правый шлейф от матрицы кз пропадает и при включении телика с откинутым шлейфом напряжение на точке GMA10 становится 6,2V.Вообщем проблема в матрице.Вот не знаю стоит ли лезть дальше,есть ли надежда на какую нибудь SMD емкостину в кз?
RAK62
RAK62
Сообщение #44 От 24/04/2015 23:29 цитата
Иван Зенин, пришла новая версия к прогеру - ОБЕЩАЮТ: в 2 раза увеличилась скорость записи НАНДов... Сейчас пишу твои дампы, проверю после выходных улыбка
Andymon, пока все в процессе...
А что клиент говорит, как неисправность "прибежала" ???
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 00:38
Andymon, а влупить 6,2 V с хорошим током - ПУСТЬ ВЫГОРИТ... Все одно беда, а вдруг проканает ! смех
cpc
Сообщение #45 От 25/04/2015 01:22 цитата
RAK62 писал:
Ты сначало свой аппарат победи.. а потом другим советуй как убивать матрицы... а то третью страницу жду когда за прибор возьмешься...
Andymon, а ты не вздумай следовать дурным советам...матрицу угробишь...
Разбирай и смотри больную сторону..Под микроскопом..емкасти если есть по этой гамме прозвони...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 02:34
gnom69,
могу сказать 100% As15G мощнее по току чем AS15F , а лучше с железным пузом (H*)
поэтому не заморачивайся ставь везде с H или G
Andymon
Сообщение #46 От 26/04/2015 18:32 цитата
Вообщем докладываю.Вытащил матрицу,снял нижнюю металлическую планку освободив доступ к платам матрицы и став на точку GMA10 и GND начал шевелить правую платку матрицы.Сопротивление начало плавать.Значит не всё потеряно!Вычислил конкретно больное место(под лупой 20X, кстати всё везде ok)При надавливании на шлейф в месте прихода сигнала GMA10 от планки к матрице сопротивление между указанными точками уменьшалось.Сначала подумал что это всё,нужно отклеивать шлейф от планки, чистить, ну а дальше анизотропный скотч и т.д.Никогда такого не делал только теоритические познания.Вообщем хотелось сдатся и отдать аппарат.
Короче в итоге сделал следущее.Понимая что проблема не в плохом контакте шлейфа к платке матрицы,а в замыкании через что-то между соседними ламелями шлейфа,я взял карандаш с противоположным заточенному закруглённым концом и с контролируемым усилием круговыми движениями придавливал шлейф к платке в надежде что это "что-то" раздавится и между ламелями пропадёт сопротивление.
После проделанных манипуляций становлюсь тестером на выше указанные точки и о чудо!!! сопротивление нормализовалось и стало как на других точках GMA.Всунул матрицу обратно,включаю телик и всё OK! изо в норме,напряжение на точке GMA10 7,5V.Пять часов прогона полёт нормальный!
RAK62
RAK62
Сообщение #47 От 26/04/2015 19:44 цитата
Andymon, мне прошивка не помогла - те же яйца, только вид сбоку.. недовольство, огорчение Попробую пойти твоим путем - ОН ближе к солнцу ! смех
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 20:46
Кстати у тебя какая матрица ?
cpc
Сообщение #48 От 30/04/2015 10:12 цитата
RAK62 писал:
Ну что достал до солнца? ))
Продолжение будет или нет???
RAK62
RAK62
Сообщение #49 От 05/05/2015 18:02 цитата
Занимаюсь Т-КОНОМ...
srs
srs
Сообщение #50 От 15/05/2015 01:04 цитата
RAK62 писал:
Прошло ещё 10 дней....решение будет или нет
..я заждался уже развязки...
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 02:06
Ждём ответа ещё через 5 дней????
RAK62
RAK62
Сообщение #51 От 03/11/2015 09:08 цитата
Подниму тему разок. Телевизор завалялся под столом, пришел донор. Замена Т-кона не помогла. Однозначно нужна прошивка материнки. В сервисе все варианты перепробовал - не помогает...
RAK62
RAK62
Сообщение #52 От 18/02/2016 01:09 цитата
Докладываю решение. Пришел точно такой же ТВ с неисправностью ВЕРТИКАЛЬНАЯ БЕЛАЯ ПОЛОСА. Клиент честно сказал, что котик пустил струю. Торопиться в мастерскую не стали и благополучно дождались, пока не выгорело пол-лепестка на нижней планке. Панель восстановлению на подлежит, но зато я смог проверить ВСЕ платы с моего больного LCD LG 42LW4500-ZB с неправильными цветами.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 02:14
Они оказались полностью рабочими. Осталось проверить матрицу. Вот вскрытие показало причину - НЕ ПРОШИВКА, НЕ Т-кон..... Панель была залита жидкостью в районе 2-го лепестка на правой нижней планке, если смотреть спереди. Съедено безжалостно электролизом несколько дорожек. После восстановления и чистки телевизор стал нормально показывать. Фото прикрепляю.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 02:34
ФОТО В АРХИВЕ
  .rar  179.16 КБ  Скачано: 1344 раз(а)
