LED LG 50LA620V кратковременно включается подсветка
vlad777751
Сообщение #1 От 05/06/2015 11:46 цитата
Коротковременно включается подсветка и гаснет,звук есть.При выключении тоже появляется подсветка.Померил напруги на p201:drw-3,2,pwr on-3,4.pdim1-3,1,pdim2-3,1,24v,12v,3,5v.На bd9483f:1-12v,2-3,2v,3-8-0v,9-2,4v,10-3,2v,11-3,2v,12-0v,13-1,5v,14-1,2v,15-16-0v,17-3,9v,18-23-0v,24-9v.Мерял по отношению к корпусу.Добрался до стрингов-все чисто.Подключил БП от LG32,подсветка появилась.На bd9483 на 17 ногу ставил светодиод,результата нет,но как точно отключить защиту не знаю.Соответствуют-ли на ней напруги?TV делаю редко,а такой впервые.Cостав:LC500DUE,EAX647003(1,2),EAX64905501(2,2),E8844194V-0
Borek
Borek
Сообщение #2 От 05/06/2015 12:06 цитата
BD9483
vlad777751
Сообщение #3 От 05/06/2015 12:37 цитата
Так я и думал.Где-бы еще взять ее,в Сургуте не нашел.Может кто выручит?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 05/06/2015 16:48 цитата
vlad777751 писал:
Тебе сюда.
vlad777751
Сообщение #5 От 27/06/2015 17:00 цитата
Пришли из Китая BD9483F,впаял,и результат тот-же.Проверил переферию,ничего не нашел,на OVP 1,25v,при включении 3v.На полевиках 75v,при включении200v.Выставил на OBD 3v вобще перестал включаться,как будто встает в дежурку.Сколько вольт должно быть на светодиодах?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 27/06/2015 22:46 цитата
Бредятина какая-то. 200 вольт явный обрыв в стрингах.
urup56
urup56
Сообщение #7 От 28/06/2015 08:56 цитата
Не может быть обрыва в стрингах,автор писал,что там всё чисто (в смысле тараканов нет?)
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 10:01
http://monitor.net.ru/forum/led-lcd-info-483942.html
vlad777751
Сообщение #8 От 28/06/2015 10:04 цитата
При включении U подскакивает до 200 с чем-то вольт (успеваю увидеть только двойку на приборе),в это время вспыхивает подсветка,потом напруга опускается до 75v.Соответственно подскакивают все U,связанные с шиной +LED.Подцеплял БП от LG32-подсветка горела.Нюанс,на который не обратил внимания,когда вскрывал панель-при подключении к одному плечу LED+- подсветка зажигается,к другому LED+- не зажигается
urup56
urup56
Сообщение #9 От 28/06/2015 10:55 цитата
vlad777751 писал:
разгадка близко....пора к конкретному светодиоду в линейке обращаться.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 12:10
http://remont-aud.net/forum/86-39898-1
urup56
urup56
Сообщение #10 От 28/06/2015 13:36 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic248598.html
vlad777751
Сообщение #11 От 28/06/2015 13:38 цитата
Опредилил,в какой планке битый светодиод,а как сняь планку,они что,приклеены?
krahobor
Сообщение #12 От 28/06/2015 17:16 цитата
У тебя там вот такой радиатор возможно, вынимай весь, или перемыкай светодиод если влом заморачиваться...
Редактировал B.B.
  2-20.jpg  58.04 КБ  Скачано: 1057 раз(а)
urup56
urup56
Сообщение #13 От 28/06/2015 19:55 цитата
Пару батареек,пару иголок и дело в шляпе (прошу прощения,не в шляпе,а в светодиодах)
vlad777751
Сообщение #14 От 28/06/2015 22:04 цитата
Завтра буду третий раз разбирать tv.Заменил сгоревший led,собрал,включил и оказался там-же,где и был.Поленился проверить все светодиоды.Планки у меня другие,на светодиоды надеты стеклянные призмы,как цветочки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 28/06/2015 22:31 цитата
Трудно было сначала включить, а потом собирать (в случае успеха)?
urup56
urup56
Сообщение #16 От 29/06/2015 09:57 цитата
vlad777751 писал:
Заменил сгоревший led.
Естественно нужно было сначала включить и проверить подсветку,неизвестно на что ты его заменил,может проще было поставить перемычку? Ну и потом у любого диода есть анод и катод....
vlad777751
Сообщение #17 От 29/06/2015 12:47 цитата
Все мы задним умом крепки.Поставил планку от LG32,он подлинней и пришлось обрезать,ну а что не доделал,сами понимаете.TV на прогоне.Всем участникам огромное спасибо.
dontsov
Сообщение #18 От 02/07/2016 21:12 цитата
Есть вариант снять защиту на BD9483 , закоротить 15 и 16 вывод и светодиод от них на корпус. Не знаю на долго ли но телек включился. Это LG 47LN540V c cимптомами включаешь моргнёт заставка и всё. И при выключении тоже моргнёт. Может спецы отпишут что это у меня получилось.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #19 От 26/11/2016 18:18 цитата
dontsov, классно! таки да-работает .
