| dimabelitskiy писал: | | В прошивке много FF, странно как то. в цепи кнопок управления обрыва нет. |
Там только настройки каналов+регулировки оперативные в памяти.Если у вас настроено 8 каналов например то много FF там и будет.В прошивке тип пульта и локальной клавиатуры не прописывается,насколько я знаю(хотя телики не ремонтирую лет 15 уже)только знакомым и не более 2-3 телеков за год |
dimabelitskiy
Прcото как то сталкивался с каким то LCD точно не помню, проблема была: не реагировал на клавиши управления, решилось всё прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 00:36
Ещё вот что: при выключении и включении меняется режим, то VGA теперь TV-1, AV. в режиме AV подключил ГЦП цвета отличные, нет звука, может он на 0 стоит. ??? |
| Попробовать с чистой епроминой запустить если включиться то в прошивке ничего сервисного нет |
dimabelitskiy
Поставил чистую прошивку! Результат такой: Включается, растр сдвинут по диагонали в верхний правый угол, клавиши не робят... Уже говорит о том что в ЕЕпром лежат данные о геометрии...  |
| Ну так залив прошивку от другого тв вам надо будет как то зайти в сервис чтоб её поправить под ваш тв.Вы вход в сервис меню знаете?? |
dimabelitskiy
Прошил! всё полностью заработало, на ПДУ реагирует, клавиши Робят, растр по центру. Прошивку выкладываю, может кому то пригодится. Тема закрыта, всем спасибо за участие.
AKAI_LTA-22E307.rar 709 Байт Скачано: 282 раз(а)
