Плазма Samsung PS42A410C1 нет подсветки и изображения
олег999555
Сообщение #1 От 27/07/2015 16:47 цитата
Состав:
Samsung PS42A410C1
LVDS-Control: PCB No: LJ41-05078A
БП PCB No: BN44-00204A
Матрица: S42AX-YB04
Model: PS42A410C1
Model code: PS42A410C1XUA
Y_SUS: PCB No: LJ41-05075A
X_SUS: PCB No: LJ41-05410A
Main : PCB No: BN41-00982A
Проверены напруги в б.п всё в норме.Напряжения на плате Y-ScanBoard 160,4,1 пульсируют.На входе всё в норме. Прошу помощи в оживления сего девайса. Куда глянуть, что пощупать. Какие напряжения должны быть?
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #2 От 27/07/2015 16:57 цитата
олег999555 писал:
Состав:
Samsung PS42A410C1
Матрица: 842AX-YB04
Model: PS42A410C1
PDP панель S42AX-YB04
какое напряжение Vsc и Ve ???
олег999555
Сообщение #3 От 27/07/2015 17:04 цитата
На входе с б.п все питания в норме 54,207,15 вольт.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 27/07/2015 17:26 цитата
олег999555, так , что там с матрицей?
олег999555
Сообщение #5 От 27/07/2015 17:31 цитата
B.B. писал:
изо нет подсветки нет
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 27/07/2015 17:32 цитата
И сканы пальцем потрогай.
олег999555
Сообщение #7 От 27/07/2015 17:34 цитата
iv-9 писал:
Сканы холодные
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 18:38
http://prntscr.com/7xksek
Где обозначено синим напруга пульсируетю,а где жёлтым там напруга в норме.
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #8 От 27/07/2015 18:05 цитата
олег999555, я понятно задал вопрос ?????
олег999555
Сообщение #9 От 27/07/2015 18:23 цитата
ПЕТЬКА писал:
Напряжения с бдлока питания 207 вольт-VS,54вольта-Va,13вольт-Vg
Слышин писк
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #10 От 27/07/2015 21:14 цитата
олег999555, Vs - это совсем не Vsc, а чёта другое улыбка
кстати - сканы можно не только пальцем трогать, и ухом слыхать.... улыбка
Жела...жила....жулаю всего...хорошего. ( ты его сделаешь, я верю в тебя )
олег999555
Сообщение #11 От 27/07/2015 21:21 цитата
ПЕТЬКА писал:
может ткнёш меня где конкретно копать
где конкретно это находиться напряжение Vsc и Ve ???
олег999555
Сообщение #12 От 27/07/2015 22:00 цитата
ПЕТЬКА писал:
напряжение на Vsc -190-187 пулстирует. напряжение на Ve 95
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 23:02
ПЕТЬКА, напряжение на Vsc -190-187 пулстирует. напряжение на Ve 95 перемерил всё.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 28/07/2015 06:16 цитата
олег999555, ремонтировать когда будешь? Или тебя перевести в соответствующий раздел?
олег999555
Сообщение #14 От 28/07/2015 09:07 цитата
Вариант я думаю такой проверить в игреке все транзюки,плтом далее смотреть.
