Alex290181
Панель: T420HW01V4
Модуль питания: IPB 42 DPS-279BPG
NCP1606B
ICE3AS02
DDA001B
DDA001A
LM358
Майн: AS SSB_82M AL 313926857827
PNX8541E/2414
PNX5050EH/M1
TDA8932BTW
E2516ACSE х2
NAND512W3A2CN6
ISP1564H
Телик после грозы. Изночально не включался мигал красный индикатор, после замены оптопар и TL431 стал включатся из дежурки и мигает белым 12 раз и все, я так понимаю это ошибка 12, но про неё толком ничего не написано в с.м. Напряжения все в норме как на БП так и на DC/DC конверторах, так и питание процов. Нашел что не запускается м\с инвертора IC301 КЗ по питанию, заменил, но все равно не запускается так как не работает оптопара PC302, в принудиловку инвертор запускается ( закоротить оптопару) и немного сверещит транс. Был найден транзитор в утечке Q702 заменил на новый и TL в его цепи. Смущает напряжение VREF на его эммитере 3.5V. И что за ошибка 12 может кто сталкивался.
power-inverter_dps-279_37-42coll_lcd.pdf 3.01 МБ Скачано: 952 раз(а)
Иван Зенин
| Alex290181 писал: | | Напряжения все в норме |
Так поэтому и не работает! Должны то быть в вольтах. Ошибки отмаргиваются красным диодом, а не белым (читай мануал внимательней). |
Илья78
Запусти только один БП. Если всё Ок то проверяй NAND512W3A2CN6 и
ISP1564H. |
Alex290181
| Был бы мануал на русском или переводчик с техническим уклоном было бы проще. |
Илья78
Гугол переводчик  |
Alex290181
БП запускал отдельно, все нормально. Подскажите где взять прошивку для NAND512W3A2CN6
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 13:16
Да гугол рулит, что приходится еще догадываться |
Alex290181
| Меня ещё смущает запуск итвертора и не мало ли 3.5v на эммитере Q702. |
Илья78
| После грозы все что угодно может сгореть. Для начало нужно считать nand.Но и возможно придётся менять SSB, если уверены что БП исправный. |
@strannik@
iv-9
| Alex290181 писал: | | Меня ещё смущает запуск итвертора и не мало ли 3.5v на эммитере Q702. |
Тоже смущает. Если исходить из рисунка стабилизатора и формулы в даташите, то вроде на эмиттере должно быть около 10 вольт? Перепроверь-ка еще этот каскад с обвязкой.
(1+3,01k/1k)x2,5 ?
Кстати, к слову, учти, что есть 431 с опорным Vref 2,5v (как на схеме) и 1,25v. И выводы не попутай.
Выложи напряжения на выводах транзистора и 431.
Alex290181
Отчитываюсь: Проблема оказалась в TL431 (IC705), сам себя наказал при замене Q702 решил и заодно поменять TL431 в его цепи, видно в магазине оказалась не та TL431 (хотя и новая). Пришлось вернуть старую на место. TV заработал, хотя при включении все равно моргает белый индикатор 12 раз, а потом включается подсветка. Может в этих моделях так и должно быть. Чуть не забыл на эммитере Q702 (+10.3v)
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 13:19
Всем откликнувшимся спасибо и огромное спасибо iv-9 за инфу. Тему закрываю как решенную  |
iv-9
| Правильно, должен моргать, исправен. |
