AkonX
Состав:
Майн: 20 AMT822X-13-0X
Инвертор: kls-ee42tkh18a rev: 0.97
БП: lk4330-000a
Проц. заклеен под радиатором ???
Матрица lc420wxn
Т-кон: ha208v1336f1
Телевизор пришёл с неисправностью: "Не включается". Диагностика показала что сгорел проц, и его источники питания. Заменил целиком майн на 20 AMT822X-14-0X с алиэкспресс . После ТВ подал признаки жизни, отреагировал на пульт, включился, но вместо картинки чередование цветных полей. Скорее всего нужна прошивка.Пробовал установить флешки со старой платы, изменений нет. Найти прошивку для данной модели не могу. Если у кого есть информация по данной прошивке, или есть возможность снять код с донора пожалуйста помогите.
Редактировал B.B.
WP_000374.jpg 315.83 КБ Скачано: 351 раз(а)
WP_000368.jpg 302 КБ Скачано: 317 раз(а)
WP_000370.jpg 327.17 КБ Скачано: 326 раз(а)
WP_000365.jpg 256.1 КБ Скачано: 313 раз(а)
WP_000364.jpg 290.36 КБ Скачано: 333 раз(а)
Pult.jpg 97.46 КБ Скачано: 335 раз(а)
Tuner.jpg 137.64 КБ Скачано: 330 раз(а)
Tuner_NEW.jpg 136.01 КБ Скачано: 331 раз(а)
AkonX
P.S. Ремонтом занимаюсь недавно, всего полгода! Не судите строго пожалуйста!  |
B.B.
| Прошивки спрашивают в этом разделе. Покажи фото изображения. |
AkonX
Спасибо за оперативный ответ. Но хотелось подтвердить (или опровергнуть) собственный вывод по данной теме, действительно такое поведение устройства из-за прошивки, или может быть проблема в чем то ещё?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 07:41
| B.B. писал: | | Прошивки спрашивают в этом разделе. Покажи фото изображения. |
Изображение не снимал. Оно без аномалий, просто равномерый фон белый, синий, зеленый красный, чередуются друг за другом. Позже сниму и обязательно добавлю. |
REKKA
| Заодно питание сними тоже |
buff
AkonX -Скорей всего матрица в тестовом режиме , разъёмы LVDS на майнах сравни.
SPI с родной платы подкинь и за одно сделай дампы.
Люди спасибо тебе скажут....  |
AkonX
| buff писал: | AkonX -Скорей всего матрица в тестовом режиме , разъёмы LVDS на майнах сравни.
LVDS сравнивал вся распиновка совпадает,да и платы визуально практически не различимы. Далее по порядку (я самоучка и пока плохо оперирую такими аббревиатурами):
1) Как на данной плате подкинуть SPI;
2) Дамп, я так понимаю, текст кода с флешки?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 15:21
А родная плата не фурычит совсем, проц в КЗ, аж треск слышно, дым и все сопутствующее, даже не рисковал больше её подключать! |
Иван Зенин
| "Подкинуть" SPI означает физически переставить её с родной платы на новую. |
AkonX
Само слово подкинуть мне понятно. Вопрос в другом, SPI - это интерфейс или шина, что в данном случае? Я так понимаю - это ни сам интерфейс, а контроллер его обеспечивающий. Тогда нужна схема, а сней тоже засада. Блин, замкнутый круг какой-то!?  |
B.B.
| AkonX писал: | | SPI - это интерфейс или шина, что в данном случае? | AkonX, так ты клиент или как это понимать? |
Иван Зенин
Сразу видно - гуглил "SPI"  |
Lensmen
AkonX, че нибудь говорит ? SPI (Serial Peripheral Interface)
Найди на плате микросхему серии 25Qхх, если она есть, то с нее снять прошивку, и выложить сюда. |
AkonX
| Иван Зенин писал: | Сразу видно - гуглил "SPI"  |
А что делать?  |
Джагернаут
Микру SPI флэш с неисправной платы поставь на исправную,а перед этим с неё слей прошивку,если возможно.
Чтобы не искать прошивку попробуй поставить с неисправной платы память,другими словами.Конечно,если она только тоже не выгорела по питанию. |
AkonX
| B.B. писал: | | AkonX писал: | | SPI - это интерфейс или шина, что в данном случае? | AkonX, так ты клиент или как это понимать? |
Я уже обьяснился ранее! Да спец образования нет. Но подрабатываю в ремонтной мастерской на правах ученика по совместительству.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 09:08
| Джагернаут писал: | Микру SPI флэш с неисправной платы поставь на исправную,а перед этим с неё слей прошивку,если возможно.
Я уже это делал, только не сохранил перед установкой. Попробую снять то что осталось....
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 09:20
Три дня позора и SPI оказался обычной флешкой, которую я уже "подкидывал", со старой платы, только "дамп" не списал.
Спасибо за терпение, господа. Ну нуб я, нуб, но надоже как то начинать  |
AkonX
| Lensmen писал: | | AkonX,.....Найди на плате микросхему серии 25Qхх, если она есть, то с нее снять прошивку, и выложить сюда. |
Тут только 24-ки, содержание прилагаю.
.rar 1.13 КБ Скачано: 326 раз(а)
Иван Зенин
AkonX
Спасибо, всем за помощь. Ошибки свои понял. Но время поджало, клиент решил забрать телевизор! Этот блин вышел комом!
Еще раз, всем спасибо! |
