SONY KLV-32S550A растр разделен на неравные части
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 09/05/2011 22:28 цитата
SONY KLV-32S550A
Всем здорова, Всех с праздником!!! Отдал знакомый на запчасти мне эту Соньку, так как в каком то сервисе ему сказали, что нужно менять матрицу (хотя даже не вскрывали его ), и стоить она будет 12000 рублёв, так приятель с перепугу купил себе новый телевизор. Проблема; растр разделен на три не равные части двумя тонкими (размером в пиксель )горизонтальными полосами, нижняя часть в режиме просмотра т.е. в динамическом с сильными искажениями, выбита часть строк, в статике просто засвечена а две верхние с нормальной картинкой , OSD скачет как при плохой синхронизации, на фото видно. Прошу помочь определить неисправность- подтвердить или опровергнуть диагноз выдвинутый СЦ.
Основные напряжения на выходе блока питания соответствуют надписям на плате те 12 В,24 В,5В. На майне так же 5 в , 3,3В присутствуют, инвертор весь пропаял хотя выглядит он и до пропайки идеально так же и блок питания.
Состав краткий, прошу не пинать я дополню просто не все выписал еще.
Спасибо.
Фото вылкладываю
Шасси BT22T
Панель - LTY320AP03
Звук - TDA7491HV
HDMI - TDA8891HI/N1B
плата инверторов - samsung SSI320_8C01
Память 24с02W
Память 25МА080R
Microcontroller- LMX633T1A-B
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/05/2011 00:04 цитата
mestizo, я вижу твою проблему, (матрице кердык) а ты пока почитай здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и подправь тему.
Captain
Captain
Сообщение #3 От 10/05/2011 17:08 цитата
mestizo писал:
да это так. ищи панель. Эта панель (LTY320AP01, LTY320AP02, LTY320AP03) не ремонтопригодна.
mestizo
mestizo
Сообщение #4 От 10/05/2011 19:25 цитата
Captain писал:
mestizo писал:
Спасибо.По знакомым поищу может что и удастся найти.В любом случае отпишусь.
Спасибо Всем.
BAGRAM-0095
Сообщение #5 От 20/05/2011 17:04 цитата
mestizo писал:
Captain писал:
mestizo писал:
Спасибо Всем.
А вот вопрос на данную панель можно будет подобрать панель от других вендеров к примеру от панасоника или самсунга.
STARMEX
STARMEX
Сообщение #6 От 26/09/2015 03:26 цитата
Старо , но всё же. http://www.floomby.ru/s2/vUFhcH
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 26/09/2015 05:05 цитата
Зачем поднимать? Известное решение, хоть и не стопроцентное - тогда не знали, сейчас описано подробно. Кто сталкивается, все режут.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 26/09/2015 07:06 цитата
STARMEX, заглянул бы сюда, http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html не писал таких постов!
KTC
