Quarantine
Добрый день. Телевизор Samsung LE32R81BX.
Модель: LE32R81BX
Шасси: GBP32SEU
Панель: V315B1-L01 Rev. C3
Инвертор: VIT70043.50 REV0 , I315B1-16A — C302G
Шим инвертора: OZ964GN (20н)пл , BA2902F
Транс инвертора: AO D604 (5) , BD729P , 4018L
Модуль питания: MK32P3 , BN44-00192A
Шим МП: STR-A6159 , MC33067P , MC33167T
Ключ МП: 5N50C , 11N60
T-con (Logic): V315B-C01 CM2681A-KO EM636165TS-7G AS15-G
Майн: BN94-01311F (BN41-00839E)
Тюнер: HTM2-6L2/235S
ПДУ: BN59-00602A
Состав Майн: 7568U-LF , M308AOSGP , EM6A9320BI-4MG , NTP-3000 , MAX232EC , 24C256BN , 74HC4052D , SIL9185CTU
Появилась вертикальная полоса (цвет разный, может быть и красной и зеленой) на весь экран. Через пару часов может пропасть. К примеру когда выбираешь режимы (hdmi, AV) кнопкой source на черном фоне этой полосы нет. А вот как включается изображение, какой то канал, то она появляется.
yarik1981
| это матрица ,шлейф отходит от стекла или от платы - лечится подкладкой резинки под проблемный шлейф ,или заменой всего экрана |
Quarantine
| Т.е. чтобы выявить проблемный шлейф, мне нужно для начала поприжимать шлейфы и если полоса пропадет на каком то из нажатий, то это он и есть? Правильно я понимаю? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Quarantine, совершенно верно! |
Quarantine
| Вчера попробовал постучал кулаком по тому месту где полоска. Полоска пропала и больше не появлялась. Но с утра после включения опять появилась. Вчера также пытался разобрать телек, долезть до шлейфов. Все разобрал, но не могу рамку пластиковую открепить с самого низу. Пригляделся приклеена напрочь на двухсторонний скотч. Может кто видел, где есть мануал по разборке моего телека? |
Nik_Al
Старый таёжник
| Quarantine писал: | | Пригляделся приклеена напрочь на двухсторонний скотч. Может кто видел, где есть мануал по разборке моего телека? |
Прогревать феном и аккуратно отделять. |
Quarantine
| Просто некоторые видео по разборке смотрел, там прям вообще легко отделялась, никто ничего не прогревал. Бытовой фен жены подойдет? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Quarantine писал: | | Просто некоторые видео по разборке смотрел, там прям вообще легко отделялась? |
просто меньше видео смотри,а больше головой думай,  |
Quarantine
| Спасибо за ответ. Так вот, бытовой фен жены то подойдет? |
Nik_Al
Старый таёжник
| Маловата температура... но попробуй. Строительный фен подойдет точно. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Nik_Al писал: | | Строительный фен подойдет точно. |
Nik_Al, если без фанатизма!  |
