LCD Philips 42pfl7403s/60 Шасси Q529.1E LA не прошивается
paul125
Сообщение #1 От 05/10/2015 20:53 цитата
Знакомый решил включить mpeg4 в сервисном меню, в результате телек стал перезагружаться, после чего произвели кривое обновление ПО (хз как именно это происходило, говорит все по инструкции с официального сайта делал)
В результате имеем вот такую картину.
При включении выходит меню обновления телевизора (Software Upgrade Application Q591E-0.83.0.0.)
При подключении флешки с программным обеспечением телевизор ничего не находит.
Пробовал разные флешки 2,4 Гб; В FAT, FAT32 форматил, все одно, не видит и все.
Возможно ПО не то, говорит что в свое время плата была мененая в СЦ.
Пробовал и другие прошивки на этом же шасси, не видит(.
Прошу помощи, возможно кто то сталкивался или знает решение данной проблемы, сможет подсказать.
  IMG_0387.JPG  185.84 КБ  Скачано: 903 раз(а)
  IMG_0388.JPG  195.43 КБ  Скачано: 867 раз(а)
egor22
Сообщение #2 От 05/10/2015 21:54 цитата
напиши название файла который хочешь скормить.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 05/10/2015 22:06 цитата
egor22 писал:
И само действо.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 05/10/2015 22:26 цитата
Дак там вроде вставить флэшь , вкл . и вылезет борода , или тут не так ? http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=ru&scy=ru&ctn=42PFL7403D/10
paul125
Сообщение #5 От 05/10/2015 22:30 цитата
И этот фаил пытался скормить 42pfl7403d_10_fus_eng.zip
Все по инструкции:
разархивировал
cкопировал на флешку autorun.upg
вставил в телек
включил телек
там пусто(
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 22:31
И оригинальный 42pfl7403s_60_fus_eng.zip
не видит
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 22:32
В момент включения видно что он сканирует флешку, значок изменяется на что то, но потом пусто
alexzander
Сообщение #6 От 05/10/2015 22:33 цитата
Создай на усб папку Upgrades положи туда autorun.upg обнову , и пробуй так.
paul125
Сообщение #7 От 05/10/2015 22:39 цитата
Так тоже делал, все тоже, не видит.
alexzander
Сообщение #8 От 05/10/2015 22:43 цитата
Upgrades с большой буквы папку саму видит?
paul125
Сообщение #9 От 05/10/2015 22:45 цитата
Нет папку не видит
alexzander
Сообщение #10 От 05/10/2015 22:54 цитата
Меняй Флешку
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 22:55
Усб всмысле , до нанды потом ... улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 22:59
Может стоит и большими буквами папку назвать не помню как в старых филах, в мануале написано должно быть , попробуи и UPGRADES
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 23:00
Принудительный режим апгрейда , еще пусти , при включении тв с вилки , зажать кнопку ок.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 05/10/2015 23:20 цитата
Ты это, извлекать(разархивировать) на флешь надо на прямую.Скопировать не рулит , проверял- не видит.
paul125
Сообщение #12 От 06/10/2015 19:32 цитата
Да, действительно извлекать необходимо сразу на флешку.
Прошивка пошла, но прошивается не до конца.
Вылазит вот такое сообщение: Programming Error! Retry the procedure or contact your dealer.
Что то с нанд походу.
Паять есть смысл?
У филипса флешка к процу привязана?
  IMG_0389.JPG  182.07 КБ  Скачано: 746 раз(а)
alexzander
Сообщение #13 От 06/10/2015 19:37 цитата
Clear Debug Dump нужно попробовать сделать по аналогии с TV550 платформой,
paul125
Сообщение #14 От 06/10/2015 20:33 цитата
alexzander писал:
Я плохо понимаю в ремонте телевизоров.
Возможно есть описание этой процедуры?
Прочисав форум нашел упоминание об этой процедуре
http://monitor.espec.ws/section31/printview239061.html
но там проблема была разрешена заказом новой флешки.
alexzander
Сообщение #15 От 06/10/2015 20:41 цитата
ну и что сложного сделать так
Для апдейта ПО почисть дебаг информацию во флешке так (SCC_85546):
1. Activate CSM menu (Customer Service Menu) by pressing "1 2 3 6 5 4" on the remote control.
2. Press following sequence with the remote control:
- 1 x the "red" button.
- 2 5 3 2 7 (CLEAR).
и потом попробовать обновить,
а вообще логи давай конекть и показывай , в мануал посмотри там на предмет логов куча всего нарисовано.
paul125
Сообщение #16 От 06/10/2015 21:37 цитата
Читаю SM делаю все как сказано, но по ходу из режима обновления в CSM попасть не получается.
gnom69
gnom69
Сообщение #17 От 07/10/2015 02:35 цитата
Тебе по хОду надо на форум, ссылка пропала, то ли LG что ли.Там учат как гипертерминалом пользоватся, типа раздел у тебя повреждён и программа данные залить туда не может, наверное..поищи в инете.
alexzander
Сообщение #18 От 07/10/2015 12:20 цитата
<<<Читаю SM делаю все как сказано, но по ходу из режима обновления в CSM попасть не получается.>>>
Ну да нуда Нанду шивнуть нужно попробовать, ищи дамп.
paul125
Сообщение #19 От 07/10/2015 18:34 цитата
Программатором не обладаю, и смотрю стоимость их очень высока.
Возможно у кого то на форуме есть специальное оборудование для восстановления аппарата?
У нас в городе один СЦ и там у людей разговоры такого типа:"Плата, плата, плата, дорого, плата, заменять".
Могу отправить по почте, ремонт и доставку оплачу, возможны варианты обмена на рабочую плату с моей доплатой.
Сам нахожусь в Чебоксарах.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 18:35
Возможно будут рекомендации к кому обратиться.
egor22
Сообщение #20 От 07/10/2015 22:00 цитата
Эта майн легко поднимается, нужен программатор для еепром, если его нет то можно состряпать самому, будешь делать?
